Alt 29.02.2008, 16:36   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard öltemperaturgeber teil 2
hallo
nachdem diese lösung nicht geklappt hatte ( adapter am öldruckgeber)
habe ich mal versucht,die deckelversion für den fuffi zu bekommen.
(diese deckel bekommt man normal nur für den R6)
zwei testdeckel besorgt und einen feinmechaniker mitgegeben,dass ergebnis
sieht dann so aus....
der deckel wird jetzt montiert und dann mal die verschraubung auf dichtheit
geprüft, sollte es nicht klappen, muss von innen noch eine flachmutter
mit dichtring gegengesetzt werden,dann sollte es aber wirklich dicht sein.
ich bin gespannt.
viele grüsse
peter
Alt 29.02.2008, 17:03   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
.... na das sieht doch mal gut aus .....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 17:11   #3
peter becker
ja, ich hoffe nur,dass er auch dicht ist,das material des deckel ist leider nur
so dick,dass nur 2 gewindegänge eingeschnitten werden konnten.
aber,wie geschrieben,wenns wirklich noch nicht dicht sein sollte,muss von
unten noch eine flachmutter gegengeschraubt werden.
natürlich mit dichtring,dass ist klar.
viele grüsse
peter
Alt 29.02.2008, 17:25   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Peter
Peter, ich befürchte das der Deckel jetzt nicht mehr past
Wo willste den den Oilfilter hinpacken, der brauch auch Platz, oder fährst du jetzt ohne?
Der Pin geht schon recht tief runter.
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 18:41   #5
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Warum hat denn die Adapterlösung nicht gelappt?
Ich versuche auch gerade mir so einen Fühler reinzubasteln. Bei mir ist es allerdings der V8.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 18:44   #6
peter becker
hallo martin
du weisst doch,dass ich in gedanken immer schon weit in der zukunft bin,um
die "wenn" , "aber" und " hätte" zu verhindern, sollte der pin wirklich so weit
nach unten gehen,dass er auf dem ölfilter aufsetzt,dann habe ich bei
MAN schon eine kleinserie dieser filter in auftrag gegeben,die haben oben ein
loch,wo dieser fühler rein passt.
viele grüsse
peter
Alt 29.02.2008, 19:36   #7
peter becker
Jan
hallo jan
dieser adapter geht nach hinten in richtung spritzwand,wenn man ihn am
fuffi gehäuse anbaut,dort ist es recht eng und erschwerend kommt hinzu
dass der ölstrom in diesem adapter nur gaaanz minimal ist,also die gemessenen
temperaturen sicherlich nicht real sind.
alpina hat sie zuerst in der ölwanne verbaut, musste das aber ändern,da sich
viele kunden beklagt haben,dass die angezeigten temperaturen zu gering sind
(fahrtwind lässt grüssen)
diese deckelversion ist ein test,wenns klappt ok,wenn nicht klappt,muss ich
mir noch was anders einfallen lassen. ( ich habe aber für den fall noch ein
ASS im ärmel)
viele grüsse
peter
Alt 29.02.2008, 20:02   #8
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hat der Fuffi ein Ölkühler? Geh doch da in einen Zulauf rein.
Bei der Nummer mit dem Deckel, wird wie erwähnt der Filter nicht mehr reinpassen.Und falls doch und das Ding ist undicht, wird das mit dem Abdichten mittels Mutter und Scheibe von unten auch nichts. Die Fläche auf der Unterseite des Deckels ist doch nicht plan und gewölbt noch obendrein.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 20:06   #9
peter becker
hallo alex
der fuffi hat einen ölkühler,aaaber der ist thermostat gesteuert, d.h. es
strömt nur öl,wenn der thermostat öffnet.
die fläche auf der unterseite ist natürlich genau so gewölbt wie oben,dass
ist klar, sie muss dann auch wie oben mit einem frässer geplant werden.
viele grüsse
peter
Alt 29.02.2008, 20:07   #10
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
hallo jan
ASS im ärmel)
viele grüsse
peter
Danke für deine Erklärung!
Ich habe auch Bedenken, dass die Temperatur in diesem Adapter sehr stark vom wahren Wert variieren könnte.
Im letzten Thread wurde jam mal die Idee geäußert, das Teil an einen Vorlauf Schlauch zu setzen. Am Wochenende werde ich mal versuchen, beim V8 eine Lösung zu suchen...
Jan
Innenraum: "CDS" Teil - wofür ist das Teil an der Konsole? Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2011 12:06
alte Teil # - neue Teil # Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2008 23:14
frage zum öltemperaturgeber im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 26 31.01.2008 23:10
Innenraum: Chrome-Line zum zweiten, Teil 3 (letzter Teil) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2004 08:58
Lenkradumbau 3.Teil cesa1882 BMW 7er, Modell E38 15 17.10.2003 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
