12.03.2008, 20:49
#31
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
klar bei zündung ein habe ich 12 volt an klemme 1 aber beim starten kein signal
die düsen haben auch 12 volt bei zündung aber auch kein signal.
Hi nach dem Symptom muß irgenwo ein kurzer sein oder Unterbrechung evtl Anlasser?
Masse oder Spannung
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
12.03.2008, 20:53
#32
Zitat von SALZPUCKEL
mir gehen auch so langsam die Ideen aus, weil der Schaltplan gibt nichts mehr her. Ausser, mal die 4 Masseanschlüsse von der DME auf Bruch etc geprüft?
auch alle schon geprüft.selbst gegen plus,ob da irgendetwas reinstreut.
auf den fehler bin ich echt gespannt an der kiste.
das wird wahrscheinlich irgendein kleiner fehler mit großer wirkung sein.
mir sind echt auch schon die ideen ausgegangen.
kann jetzt nur noch das abs prüfen. wenn es auch fast absurt ist.
aber man greift wirklich nach jedem halm mittlerweile
12.03.2008, 20:54
#33
Masse oder Spannung
Thomas
anlasser dreht ja.
eingangssignale habe ich auch alle.
12.03.2008, 21:04
#34
Ex M60-powerd by LPG
habe noch was zum lesen
Handbuch 100
Handbuch 120
Da sind Messwerte für die Zündspule angegeben. Evtl. mal tauschen, wenn nicht eh schon.
12.03.2008, 21:07
#35
vlt hast du ja einen Automatik, und bei Zündung hörst du den Lüfter. Dann ist es die Anlasssperre vom Wählhebel.
*duck und weg*
12.03.2008, 21:07
#36
7er Restaurierer
Das meine ich wenn er startet ist der Strom weg an ESV vielleicht doch durch die alte Wfs die nicht total ausgebaut wurde oder Kabel die durch Stromdiebe beschädigt sind.
Ja Mist Elektrik wenns nicht funzt.  dann sucht man sich nen Wolf
Thomas
12.03.2008, 21:09
#37
Handbuch 100
Handbuch 120
lach,gut erkannt, auch diese haben wir schon getauscht.
kleine frage,spritzt er eigentlich erst ein wenn er ein signal bekommt vom geber am zyl 1?
oder kommt das auch ohne das signal
12.03.2008, 21:09
#38
7er Restaurierer
Das ist nicht zum lachen ist mir schon passiert hab ne 3/4 Stunde gesucht bis ich daraufgekommen bin, das der Wählhebel auf D stand
Thomas
12.03.2008, 21:10
#39
Zitat von chevy57
der anlasser dreht sich doch!
12.03.2008, 21:11
#40
7er Restaurierer
Bei Zündung ein, Druck in der Leiste, beim starten, Impuls durch Geber dann einspritzung
aber nur wenn die Kolben auf OT stehen
