			12.03.2008, 20:49
			 7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
				klar bei zündung ein habe ich 12 volt an klemme 1 aber beim starten kein signal
die düsen haben auch 12 volt bei zündung aber auch kein signal.
 Hi nach dem Symptom muß irgenwo ein kurzer sein oder Unterbrechung evtl Anlasser?
Masse oder Spannung
Thomas
				Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
			12.03.2008, 20:54
Masse oder Spannung
Thomas
 anlasser dreht ja.
eingangssignale habe ich auch alle.
			12.03.2008, 21:04
			 Ex M60-powerd by LPG
		habe noch was zum lesen
  Handbuch 100
  Handbuch 120
Da sind Messwerte für die Zündspule angegeben. Evtl. mal tauschen, wenn nicht eh schon.
			12.03.2008, 21:07
		vlt hast du ja einen Automatik, und bei Zündung hörst du den Lüfter. Dann ist es die Anlasssperre vom Wählhebel.
*duck und weg*
			12.03.2008, 21:12
*duck und weg*
 lol, den dicken hammer hinterherwirf.
			12.03.2008, 21:07
			 7er Restaurierer
		Das meine ich wenn er startet ist der Strom weg an ESV vielleicht doch durch die alte Wfs die nicht total ausgebaut wurde oder Kabel die durch Stromdiebe beschädigt sind.
Ja Mist Elektrik wenns nicht funzt.     dann sucht man sich nen Wolf
Thomas
			12.03.2008, 21:09
			 7er Restaurierer
 Das ist nicht zum lachen ist mir schon passiert hab ne 3/4 Stunde gesucht bis ich daraufgekommen bin, das der Wählhebel auf D stand
Thomas
			12.03.2008, 21:10
					Zitat von  chevy57
 der anlasser dreht sich doch!
			12.03.2008, 21:11
			 7er Restaurierer
				spritzt er eigentlich erst ein wenn er ein signal bekommt vom geber am zyl 1?
 Bei Zündung ein, Druck in der Leiste, beim starten, Impuls durch Geber dann einspritzung
aber nur wenn die Kolben auf OT stehen
			12.03.2008, 21:13
 lach,pumpe fördert,
durch welchen geber ?
