Alt 12.04.2008, 16:16   #1
EE9er
Fahrzeug: E38-728i, EE9 VTEC
Standard ´95er 728 spring nicht an
Hallo..
habe folgendes problem: nach dem einkaufen setzte ich mich in mein wagen, fuhr los als wäre nix gewesen. nach 100m ging der motor aus und nicht mehr an.. bisher nie probleme, baterie ok, der orgelt nur... mehr nicht....
BJ 12/95 M52
208 tkm
mit LPG
bitte um hilfe...
Danke
Gruß aus Bremerhaven
EE9er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 16:57   #2
EE9er
also, habe gerade nachgeschaut..
der anlasser dreht ganz normal, und das Benzinrelais klickt... der motorraum ist optisch ok..so was nun?
Alt 12.04.2008, 17:09   #3
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
möglicherweise die benzinpumpe.schein ne schwachstelle zu sein.meiner ist auch nicht mehr angesprungen.erst nach klopfen unten gegen den tank (beifahrerseite) ist er kurz angegangen.diagnose vom adac benzinpumpe.getauscht und alles war ok.kosten ca. 300 euro
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 22:02   #4
EE9er
soo. update..
bisher kenne ich das prblem E38 und benzinpumpe nicht... aber wie manche schreiben wird die schon bei 120 tkm ersetzt...
meiner hat die 200 tkm hinter sich und ich habe die dämmmatte unter der rücksitzbank heuteäh...entjungfert..nein nicht sooo...., es gitb halt diese abreislinie, die war bei mir noch original.. darauß schließe ich dass ich der erste war... naja.. egal..
auf jeden fall kommt strom an.. wenn die zündung angemacht wird...aber die pumpe macht überhaupt kein geräusch.. also nichts... kann ich darauf schließen dass die pumpe nun hin ist???
Danke
Alt 13.04.2008, 20:07   #5
termi
Zitat von EE9er Beitrag anzeigen
soo. update..
Danke
...ja, dass kannst Du. Ärgere Dich nicht allzu sehr. Kostet, wenn ich mich richtig erinnere, so um die 300 Euronen. Geht halt gerne mal kaputt. Meine hats auch bei knapp 200.000 zerlegt. Keine Ahnung warum. Die Pumpe sollte surren, wenn Du Spannung beim Zündschlüsseldrehen einschaltest.
Also, Augen zu und durch!
Gruß, Termi
Alt 14.04.2008, 12:45   #6
EE9er
Hallo Vielen Dank für die schnellen Antworten..
ich habe mich umgehört und eine Pumpe soll bei 190 bis 200 € liegen..
ich werde euch auf dem laufenden halten...
Gruß aus Bremehaven
Alt 05.06.2008, 15:47   #7
EE9er
Standard Lösung
so.. hat zwar gedauert aber die Lösung willte ich euch nicht enthalten:
BENZINPUMPE (fachlich: Kraftstoffpumpe), original beim Freundlichen ca 200€. ich habe Sie selbst eingebaut.. war einfacher als Reifenwechseln
Karol
Motorraum: Motor spring manschmal nicht an DjRiff BMW 7er, Modell E38 10 09.05.2007 19:41
Which Sports spring set for 745i??? silver50 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.07.2006 08:14
Mein Wagen spring nicht mehr an... dkoch82 BMW 7er, Modell E32 13 02.04.2006 13:30
blödes problem 728i spring plötzlich nicht mehr an.... nome BMW 7er, Modell E23 10 28.03.2006 14:31
Verdammt, ich find den Thermostat nicht!!! R6 728 Marco BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
