12.04.2008, 22:02
Fahrzeug: E38-728i, EE9 VTEC
soo. update..
bisher kenne ich das prblem E38 und benzinpumpe nicht... aber wie manche schreiben wird die schon bei 120 tkm ersetzt...
meiner hat die 200 tkm hinter sich und ich habe die dämmmatte unter der rücksitzbank heuteäh...entjungfert..nein nicht sooo...., es gitb halt diese abreislinie, die war bei mir noch original.. darauß schließe ich dass ich der erste war... naja.. egal..
auf jeden fall kommt strom an.. wenn die zündung angemacht wird...aber die pumpe macht überhaupt kein geräusch.. also nichts... kann ich darauf schließen dass die pumpe nun hin ist???
Danke
13.04.2008, 20:07
Zitat von EE9er
soo. update..
Danke
...ja, dass kannst Du. Ärgere Dich nicht allzu sehr. Kostet, wenn ich mich richtig erinnere, so um die 300 Euronen. Geht halt gerne mal kaputt. Meine hats auch bei knapp 200.000 zerlegt. Keine Ahnung warum. Die Pumpe sollte surren, wenn Du Spannung beim Zündschlüsseldrehen einschaltest.
Also, Augen zu und durch!
Gruß, Termi
14.04.2008, 12:45
Hallo Vielen Dank für die schnellen Antworten..
ich habe mich umgehört und eine Pumpe soll bei 190 bis 200 € liegen..
ich werde euch auf dem laufenden halten...
Gruß aus Bremehaven
05.06.2008, 15:47
Lösung
so.. hat zwar gedauert aber die Lösung willte ich euch nicht enthalten:
BENZINPUMPE (fachlich: Kraftstoffpumpe), original beim Freundlichen ca 200€. ich habe Sie selbst eingebaut.. war einfacher als Reifenwechseln
Karol
