Alt 19.04.2008, 11:33   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
...Der Einbau ist absolut Plug and Play:
- F-Stecker (Adapterkabel) an das DVB-T
- SMB Buchse (Adapterkabel) an die vorhandenen SMB Stecker der Werksantennen (es gibt zwei, die ab werk an das TV Modul angeschlossen sind)
Leßt doch mal bitte im Handbuch euers DVB-T Receivers mal nach und stellt fest, daß er nur 5V nach draussen auf die Antenne schickt und die BMW-Antennverstärker aber am liebsten mit 12V arbeiten
Ich könnte ja jetzt ein Bildl zur Einspeisung basteln...
Aber die mitgelieferten Antennen mit Separatem Spannungs-Eingang werden mit 12V versorgt...
Alt 19.04.2008, 15:22   #12
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Das ist zwar richtig, aber der Antennenverstärker ist offensichtlich genügsamer, denn er arbeitet hervorragend mit den 5,3 V, die der DVB-T - Receiver an jede aktive Antenne liefert.
Andernfalls hätten weder Provolone noch ich selber irgendeine Art von Empfang. Da unsere verbauten DVB-T - Tuner, installiert wie beschrieben, aber bis ca. 200 km/h Empfang bieten, muß ja wohl auch der Antennenverstärker funktionieren.
Das ist die Realität und dafür braucht man nicht im Handbuch, oder sonst irgendwo, etwas nachlesen.
Insgesamt gesehen ist exakt der beschriebene Tuner mit Abstand der beste DVB-T - Receiver, den man in den E38 einbauen kann.
Alle anderen arbeiten entweder nur im Stand oder verabschieden sich bei max. 60 km/h. Dafür sind sie dann auch noch wesentlich teurer.
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 15:45   #13
rubin-alt
Standard red´, wennst manst
Zitat von LoFo Beitrag anzeigen
... Da unsere verbauten DVB-T - Tuner, installiert wie beschrieben, aber bis ca. 200 km/h Empfang bieten, muß ja wohl auch der Antennenverstärker funktionieren.
Ich mein ja nur, falls jemand "bessere" Empfangsqualität haben will vllt. auch keine "passt-scho-bastel" Einstellung hat.
Wusste eigentlich schon jemand, das Bautleile, wenn sie weniger Volt bekommen durchaus mehr Strom brauchen und durch die dabei entstehende Wärme schneller altern
Oder schon mal was von sog. Rauschabstände gehört
Ist ja gut. Will ja nicht als Fanatiker da stehen und "passt-scho"
Alt 19.04.2008, 15:46   #14
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard (TV-)Antennen für DVB-T
Grüße,
dazu mal eine Frage: Welches sind denn die original Antennen und wo sind diese verbaut? Bzw. wenn ich die noch nicht verbaut hab, kann/ sollte ich gleich die Stabantennen verbauen?
Habe bis dato nur die beiden C-Säulen-Antennen (fürs Radio).
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 17:14   #15
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von FN High Power Beitrag anzeigen
Grüße,
Das SIND die in den C-Säulen.
Gruß Jippie
Alt 20.04.2008, 13:38   #16
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Hallo Rubin,
so sehr ich deine Kommentare und Hinweise hier im Forum auch schätze, aber DAS habe ich noch nie gehört.
Ich dachte immer, es gilt U=I*R. Und da R sich ja wohl nicht ändert, folgt der Strom wohl der Spannung, also BEIDE sinken. Bei Null Spannung habe ich ja auch Null Strom. Oder was weiß ich da (noch) nicht ?
Auch wenn man es von der Leistung her betrachtet, sinkt diese ja mit sinkender Spannung (P=U*I). Bei Null Spannung eben Null Leistung. Siehe auch diverse Anlasser- und Batteriethreads .
Gruß Wilhelm
WL7001 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 14:24   #17
rubin-alt
Hallo Rubin,
Werde jetzt doch fanatisch:
Wie verhält sich bei deiner Denkweise die Stromaufnahme bei sinkender Spannung und konstanter Leistung - Wusst ich´s doch, wurde mein 2ter Absatz nicht so gedeutet, wie erhofft.
Geändert von rubin-alt (20.04.2008 um 14:29 Uhr).
Alt 21.04.2008, 00:20   #18
M_B_W_124
Hallo allerseits,
um nochmal sicher zu gehen mit den Antennen
Wenn ich also eine DVB-T Box ohne Phantomspeisung habe brauche ich die aktiven Antennenadapter
wenn ich eine Box mit Phantomspeisung habe brauche ich passive Antennenadapter!?!?
Alt 21.04.2008, 09:47   #19
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hallo Rubin,
Ja da hast du in Prinzip recht. Natürlich weiss jeder, dass die Werksantennen mit 12 V normalerweise gespeist sind. Aaaaaaaaber siehe da:
Fazit: es gibt externen Antennen, die arbeiten sogut mit 5 und 12V, OHNE NACHTEIL für die Elektronik.
Der sehr gute Empfang mit 5V, wie schon bei Lofo erwähnt, ist also nicht der einzige Grund, warum man annehmen WAGEN KONNTE, dass die BMW-Antennen auch vernünftig 5V ertragen können.
Natürtlich ist das kein bullet-proof Beweis. BMW ist BMW, hat sicherlich nichts vieles zu tun hat mit dem chinesichen Hersteller der Ebayantennen. Die Elektronik kann anders sein usw usw ja ja das weiss ich alles.
Nur kann ich dir sagen, dass danach ich das ebay Angebot gesehen hatte, wurde ich genug beruhigt, um die Werksantennen and das DVB-T Modul anzuschliessen.
Kurz gesagt, gibt es damit für mich ein genügendens Indizienbündel, das der Anschluss vernünftig bleibt.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 10:30   #20
Provolone
Standard Zusätzliche Info über das DVB-T Receiver:
Hallo, hier noch einige infos von VCAN in Shenzhen kurz erhalten:
"DVB-2008 is VCAN hot sell of 250km/hour car DVB-T Digital TV Receiver with 2pcs high quality antenna; There is one year's quality guarantee of us (If defective pieces, VCAN pays returning shipping charges from your side to China).Kindly see the quotation of following;
1 unit the total cost to france is USD188.8 by DHL express
10 units the total cost to france is USD1339.8 by UPS express
50 units the total cost to france is USD6500.5 by air plane EK"
(end of quote)
Fazit: wer 49 Kumpel hat, sollte gerade eine ganze Menge bestellen. 65 USD bedeuten die absolut skandalöse Unsumme von 43 Euros - Inkl. Antennen. Porto ist drin. Was soll das Volk noch verlangen ?
PS in der VCan Fa. besitze ich keine Aktien
Geändert von Provolone (21.04.2008 um 10:35 Uhr).
HiFi/Navigation: Doppelte Einträge DVB-t Original BMW lbijl BMW 7er, Modell E38 20 23.05.2008 12:55
Unterschied DVB single/dual diversity/Hybrid 7er Jens BMW 7er, Modell E38 19 08.02.2006 17:52
DVB-T mit BMW Videomodul Jensemann BMW 7er, allgemein 3 21.03.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
