19.04.2008, 22:28
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Roland,
wenn du den Hebel zu dir hin ziehst, kannst du auch verzögern. Hebel nach oben oder unten = ausschalten. Hebel zur Lenksäule drücken = Tempo speichern. Wenn du jetzt bremst, wird der Tempomat ausgeschaltet. Beim erneuten drücken zur Lenksäule beschleunigt er wieder auf den gespeicherten Wert.
Es gab früher auch einen zweiten Ring hinter dem Lenkrad, der war mechanisch mit dem Gaszug gekoppelt (Handgas). War extra für Behinderte. Hatte ein Bekannter in seinem Ford.
Gruß Wolfgang
19.04.2008, 23:23
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dieser Zweite Ring als Handgas ist recht gut und mit Abstand am einfachsten zu integrieren. Denn der Ring wird nicht "digital" sein, sondern "analog".
Also je mehr gezogen, um so mehr Gas.
Das kann man recht einfach mit dem vorhandenen Gaspedal koppeln.
Der TÜV wird dazu auch ohne weitere Probleme seinen Segen geben, wenn der Umbau halbwegs vernünftig gemacht wurde.... vorher mal beim TÜV fragen gehen.
Signatur:
20.04.2008, 00:11
Zitat von Roland Gehring
Das ist schon mal ein Vorteil, das staendige gleichmaesig Gas geben macht mir Schwierikeiten. Somit kann ich wohl auch Sprit sparen und werde nicht geblitzt, weil ich mich an die Geschwindigkeit halte. bei uns gilt 60 KmH innerhalb Orts und 120 auserhalb. Es ware von Vorteil wenn der Tempomat schon bei niedriger Geschwindigkeit ginge, hir geht man nur zum TUEV wenn man das Auto verkaufen will. Da giebt es keine Probleme wegen Abnahme, fast alles ist erlaubt.
Gruss Roland
Hab vor kurzem mal im TV ein ADAC-Spritspar-Training gesehen. Die raten eh dazu, ständig, auch bei Kurzstrecken und Innerorts, sooft als möglich den Tempomat zu benutzen. Was solls, ein Fingerdruck und er ist gesetzt.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
