Alt 18.04.2008, 22:26   #1
Roland Gehring
Fahrzeug: 735i 09.91
Frage Von Hand Gas geben.
Wer koennte einen einfachen Schaltplahn erstellen um mit dem Tempomat von Hand Gas zu geben. Ein Eingriff in die komplizierte vorhandene Electronic ist wohl nicht ratsam. Ich stelle mir vor mit einem geeigneten Potentiometer am Lenkrad befestigt, einen Wiederstand einzustellen, der ueber zwei dafuer verwendbare Transistoren, den kleinen DC Motor am Tempomat so regelt, dass er mit dem dort eingebauten Potentiometer uebereistimmt. Wird der Wiederstand am Lenkrad veraendert , dreht der Motor in die eine, oder in die andere Richtung. Motor, Getriebe und Seilzug ist ja vorhanden, sowie eine Magnetspule die das Getriebe abschalted und das Gas sofort zuruecknimmt, zum Beispiel durch einen Bremsvorgang, ueber den Bremslichtschalter und ein Relais. Der Pot. am Lenkrad muesste dann zurueck genommen und das Relais neu aktiviert werden, um erneut Gas geben zu koennen, oder dann normal uebers Gaspedal.
Ich Denke an Eigenbau, bin Pensionaer, habe ein wenig Elektrik Kentnisse und ein Medizinisch bedingtes Problem den Rechten Fuss, durch ungewollte Bewegungen gleichmaesig Ruhig zu halten. Was je nach Tageszeit unterschiedlich sein kann.
Ueber Vorschlaege waere ich Dankbar,
Gruss Roland.
Roland Gehring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 22:39   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Roland
Du kannst doch mit dem Tempomat hoch beschleunigen,dass geht doch eh.
Wo du solche Einrichtungen bekommst ist z.bsp. hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mobilcenter.de/zawatzky/show.php
Einfach mal anrufen und sich beraten lassen,die kümmern sich auch um
Zuschüsse seitens des Versorgungsamtes,soweit mir das bekannt ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.04.2008, 01:37   #3
Als ich letztes Jahr in Eggenfelden auf dem Treffen bei Reinhard war, war jemand da mit einer Handschaltung fuer Behinderte. Da koennte Dir sicherlich einer von denen helfen.
Alt 19.04.2008, 10:02   #4
Roland Gehring
Standard Von Hand Gas geben.
Habe es ausprobiert, das mit dem Tempomat beschleunigen geht,
aber erst ab 40 KmH. Wird bei uns "Automatic Cruise Control" genannt.
Es sollte aber unbedingt eine LED eingebaut werden, damit man weiss wenn es in Betrieb ist. Den Strom dazu kann man bestimmt von der Magnetspule im Tempomat bekommen, wenn sie aktiviert ist.
Leider im Stadtverkehr und beim Anfahren bis 40 KmH geht es nicht,
Dazu muesste wohl ein Eingriff in die Electronic gemacht werden.
An den Hebel koennte ich mich gewoenen.
Gruss Roland.
Geändert von Roland Gehring (19.04.2008 um 18:27 Uhr).
Alt 19.04.2008, 11:00   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wobei mit dem beschleunigen unter 40 Km eigentlich keinen Sinn macht, denn mir wäre ohne Füße auf die Pedale in der Stadt das zu unsicher
Gandalf
Alt 19.04.2008, 11:41   #6
peter becker
Ich denke mal, dass ist eine reine gewöhnungssache, letzte woche in der
Sendung overhauling haben sie eine Schaltung für einen Behinderten eingebaut,die sah im Prinzip aus,wie ein normaler Schaltknauf, hat man ihn
nach vorn gedrückt beschleunigte das auto, hat man ihn zurück gezogen
bremste das auto,dass wäre -- so im Prinzip -- das was du bauen müsstest.
In meinem Beispiel oben, hatte der Fahrer in der linken Hand das Lenkrad und
in der Rechten den bewussten Schalthebel.
Viele Grüsse
Peter
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 08:42
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 16:50
Elektrik: Radio geht aus beim Gas geben danidani9 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2007 01:29
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
