Alt 20.04.2008, 19:13   #1
ulf525tdT
Benutzerbild von ulf525tdT
Fahrzeug: E32 750i (10/91) E34 525td Touring
Standard Vibrationen am M70
spüre beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich deutlich Vibrationen. Bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass sie von der Kardanwelle kommen. Musste jetzt aber feststellen, dass der Effekt auch beim Hochdrehen im Stand auftritt. Es ist kein Stottern oder ähnliches. Es vibriert einfach merklich. Was könnte es sein? Jemand eine Idee?
Ulf
ulf525tdT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 19:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Ulf
Ich hätte jetzt zuerst auch auf das Mittellager,der Kardanwelle getippt.
Wenn es aber auch auftritt,wenn du stehst, fällt das schon mal aus.
Wie immer beim Fuffi gibts da mehrere Möglichkeiten, es könnte ein
unrunder Motorlauf sein. ( Kerzen, Verteilerkappe,Verteilerfinger ok ???)
Zündspannunt ok ?? , nicht das die beim hochdrehen zusammenbricht.
( Zündspulen, Zündgeschirr ok???)
Eine weitere Möglichkeit wären die Motorlager,wenn die hin sind ist
die Dämpfung der Motorvibrationen nicht mehr gegeben.
Beim Getriebe bin ich im Moment nicht sicher,wie sich das verhält,wenn man
im Stand hochdreht.... du siehst, es gibt beim Fuffi selten etwas,was man
"einfach so" beantworten kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.04.2008, 19:46   #3
ulf525tdT
Hallo Ulf
Viele Grüsse
Peter
Das dachte ich mir. Vielleicht ist es ja eine Hilfe: Er hat erst 145.000 km auf der Uhr und wurde mit Sichetheit nie getreten.
Alt 20.04.2008, 20:01   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Ulf
bringt er Höchstgeschwindigkeit? Wenn ja, würde ich auch auf Motorlager tippen. Ansonsten hat Peter schon alles gesagt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.04.2008, 21:32   #5
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jetzt
Meine Frage wäre: Sind die Vibrationen bei 2500 oder 3500 Umdrehungen am stärksten im Stand??
Oder ist das Vibrieren in allen Drehzahlen zu spüren?
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 22:12   #6
ulf525tdT
Der Drehzahlbereich von 2.500 bis 3.500 Umdrehungen den Du genannt hast, ist in etwa zutreffend, egal ob das Fahrzeug steht oder fährt. Keinesfalls treten die Vibrationen über den gesamten Drehzahlbereich auf.
Alt 20.04.2008, 22:32   #7
Spongebob7er
Standard Neue Frage
Wie läuft er im Stand, wenn er kalt ist oder Warm?
Läuft er im Warmen Zustand unruhiger?
2. Frage: Wenn du im Sportgang bist und auf 2500 umdrehungen bist(konstant die 2500 hälts, ich glaube im 2. Gang), ist es dann am schlimmsten?
Spongebob7er
Alt 21.04.2008, 02:35   #8
Bin mal gerade gefahren mit einem abgezogenen Stecker fuer die Ansaugluft. Motor laeuft viel unruhiger, hat Vibrationen, Leistung ist weniger.
Stecker sitzen an der Spritzwand im Ansaugktrakt hinten am Motor, fast direkt unter dem Ausgleichsbehaelter, 2 Stueck, jeder an einer Seite.
Mein PEAKE Fehler Code Leser hat auch einen Fehler festgestellt. Habe ihn dann mit dem PEAKE wieder geloescht.
Das war mein Beitrag fuer die Forschung am M70
Alt 21.04.2008, 22:02   #9
Spongebob7er
Standard Na klasse
Erich, toll
Das ist ja klasse, aber wieviel Stecker soll ich ziehen
Ich hab auch Vibrations
Aber wie gesagt es kann viel sein, muß nicht das Lager sein
Lager klappern doch bei einer bestimmten Umdrehung, hört man ja dann unterm Motor, oder??
Viele Viele noch offenen Fragen........
Alt 22.04.2008, 18:49   #10
ulf525tdT
Spongebob7er
Ich habe es heute noch mal getestet. Die Vibrationen beginnen bei ca. 1.500 Umdrehungen. Ist der Motor warm sind sie auch im Leerlauf zu spüren. Also der Motor zappelt und ruckelt nicht, er dreht auch willig hoch und liegt ganz ruhig im Motorraum. Aber man spürt halt die Vibrationen, die da m. E. nicht hingehören. Und wenn ich als Dieselfahrer das merke, dann muss ja was dran sein .
Leistung ist im Überschuß vorhanden, im Sportmodus kam das ASC beim Beschleunigen mit dem Regeln kaum nach, trotz 255er Reifen und trockner Fahrbahn
vibrationen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2007 18:22
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Vibrationen Coro BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2003 07:27
vibrationen keykubat BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 12:20
Vibrationen manny50 BMW 7er, Modell E32 8 05.02.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
