Alt 15.04.2008, 00:34   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Frage an die Elektikfreaks bzgl. Sofitten LED Kennzeichenbeleuchtung
Ich habe gestern LED Sofitten als Kennzeichenbeleuchtung eingebaut, am Anfang funktionierte es gar nicht dann habe ich noch "Abschlussmodule" (Wiederstände) dran geklemmt die auch die Fehlermeldung in der CC verhindern sollen uns schon leuchteten die LED´s nur leider kommt der Fehler in der CC "Kennzeichenleuchte prüfen" und 1 LED Sofitte flackert ganz leicht!!
Meine Frage ist jetzt welche Wiederstände muss ich dazwischen klemmen damit es keinen Fehler mehr anzeigt??
Klar könnte man auch die 2 Originalen 5W Birnchen zusätzlich dranklemmen damit kein Fehler mehr kommt aber das ist auch nicht das Wahre!!
danke
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 13:26   #2
KJ750IL
Kann mir da niemand helfen? Müsste nur Wissen mit welchem Wiederstand man ein 5W Birnchen vortäuscht!
gruss kj.
Alt 22.04.2008, 13:41   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
gruss kj.
Hi.
Versuch es mal mit einem 47 OHM Widerstand. Belastbarkeit 5 Watt.
Knuffel
Alt 22.04.2008, 13:45   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
du mußt aber auf plus und minus achten bei den leds
Alt 22.04.2008, 17:28   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Gelbe Seiten
Kann mir da niemand helfen? ...
Mann frage jemanden, der sich damit auskennt.
Ich war dazu im e39er Forum und habe das gefunden:
Nummernschild-Beleuchtung in LED:
Diese Teile werden für den Umbau benötigt:
* 2x 63 26 7 193 293 16,66 €
* 2x 61 13 6 925 634 Steckergehäuse 2,08 €
* 4x 61 13 0 005 197 Kabel mit Kontakte 3,90 €
Diese bekommt ihr bei BMW, für den Gesamtpreis von 22,64 € inkl. 19 % MwSt
Iss ogginal und wahrt den Status deines Dicken
Alt 22.04.2008, 20:14   #6
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
guckst du ==>Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/xeno...tung-9538.html
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 20:20   #7
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
hab das grad auch gemacht, hab davor noch nie gelötet
und muss sagen, dass es auch für einen laie machbar ist mit viel geduld.
es gibt keine meldung und sieht jetzt sehr gut aus
im gegensatz zu den gelben leuchten
gruss
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 11:25   #8
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
gibt es auch Bilder von dem umbau?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 12:45   #9
Long7Fiddy
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gibts ne anleitung mit bildern, ist nicht von mir, is ausm forum.
hab selbst keine bilder gemacht, kann aber mal bilder machen,
wie die soffitten bei mir aussehen.
im link sieht die soffitte etwas spektakulärer aus als bei mir.
gruss
Alt 01.05.2008, 10:03   #10
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee abschalten statt LÖTEN
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi.
Knuffel
Es geht noch viel einfacher, da ich ein Typ mit zwei linken Händen bin, aber man auch mit zwei linken Händen eine Tastatur bedienen kann - schalte doch einfach die Kaltlichtabfrage vom CC ab, dauert 3 sekunden und keine lötarbeit am Bimmer.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: LED-Sofitten im Innenraum und Kofferaum verbauen pushkin BMW 7er, Modell E38 36 03.03.2012 10:54
LED Kennzeichenbeleuchtung Berechnung des Widerstandes für CC Ghostrider BMW 7er, Modell E32 81 24.01.2011 21:45
Kennzeichenbeleuchtung - Sofitten durch LED-Sofitten ersetzen? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 34 01.02.2008 19:47
Frage an die Experten bzgl. Klima-Nachrüstung FP BMW 7er, Modell E32 5 13.04.2003 01:15
Frage an die Insider bzgl 750ils Artos BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
