LED Kennzeichenbeleuchtung Berechnung des Widerstandes für CC
habe mich jetzt nochmal mit der Thematik Sofitten der KZ-Beleuchtung durch LED-Sofitten ersetzen beschäftigt und habe versucht der Widerstand auszurechnen den ich brauche um dem CC vom Stromverbrauch her eine 5W-Glühlampe zu simulieren.
Meine Rechnung für den Widerstand pro Lampe der eingelötet werden muss:
Habe für die Bordspannung 12V genommen.
P=U²/R
=> R=U²/P=(12V)²/5W= 28,8Ohm
Demnach muss ich zu jeder LED Sofitte parallel einen 28,8 Ohm Widerstand einlöten welcher dann ja quasi nicht parallel geschaltet ist sondern in Reihe weil die LED so gut wie keinen Stromverbrauch und somit auch Widerstand hat. Ich werde also zwei 27Ohm Widerstände nehmen und diese einlöten. Dann wird eine Lampe mit 5,33W simuliert, das sollte gut sein.
Meinungen dazu?
Oder hab ich irgendwelche Denkfehler drin?
