28.04.2008, 15:32
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Batterie immer abklemmen??
Möchte das Klimateil und Radioteil wegen Pixelfehler ausbauen und ein neues einbauen, muß man die Batterie vorher IMMER abklemmen?.....wenn ja warum?
28.04.2008, 16:01
HighEnd Transporter
immer,
es sei denn du möchtest ständig fehler loeschen lassen.
schlimmer ist aber, dass wenn du schon solch eine frage stellst,
für dich es ein muss ist, da du ja anscheinend keine ahnung von U/I hast,
und dir sicher deine elek. teile und ähnliches nicht zerschissen willst.
das verhalten an spannung/stromführenden leitern etc.,
lernt man schon in der mittelstufe der schule im physikunterricht ...
hoffe dir damit geholfen zu haben.
gruss,
transporter
28.04.2008, 17:19
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von TRANSPORTER
immer,
gruss,
transporter
Richtige Rechtschreibung aber schon in der Volksschule
Man muß nicht immer gleich die Batterie abklemmen,oft genügt es die Sicherung zu ziehen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
28.04.2008, 19:53
HighEnd Transporter
willst wohl witzisch, witzisch sein, hä ????
ich meinte sehr wohl ZERSCHISSSSSSSSSSSSSEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28.04.2008, 20:01
ich kaufe noch ein E
Gruss Heiko
28.04.2008, 20:05
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
was soll die fäkalsprache?
Kai
28.04.2008, 20:13
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt vom TRANSPORTER angeschi*********en werde...
Sogar unser Pixelguru Guido klemmt die Batterie beim Ausbau des KBTs nicht ab. Zuendung aus reicht...
so long
Uwe
29.04.2008, 16:25
Hi Uwe,
ja so habe ich es eigentlich auch gedacht.
Wenn die Zündung aus ist sollte es genügen...
Oder gibt es hier noch jemand der es absolut und richtig weißt??
29.04.2008, 16:32
† 01.03.2020
Zitat von andy34
Hi Uwe,
Sag mal wenn Du Dir nicht sicher bist, warum klemmst Du sie dann nicht einfach vorher ab und gut is? Schaden wird das Abklemmen sicher nicht.
Gruß Jippie
30.04.2008, 08:44
Abklemmen schadet nicht, ist aber nicht unbedingt notwendig solange du während der Arbeiten nicht die Zündung einschaltest, denn nur dann werden die abgeklemmten/ausgebauten Komponenten erkannt und erzeugen den Eintrag im Fehlerspeicher.
Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei der Arbeit ist aber Batterieabklemmen immer empfehlenswert und auch fachmännisch.
Rudi
