Alt 02.05.2008, 11:10   #11
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Ne das wird in der Werkstatt gemacht. Es gibt wirklich Sachen im Leben die man nicht selber machen muß und die Tonnenlager gehören dazu.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 16:15   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich hatte gestern mal Zeit unterm Wagen nachzusehen.
Ich finde keine Stelle die Spiel hat. Die Tonnenlager sind auch in Ordnung.
Allerdings erscheinen mir diese etwas weich. Mit nem Knippeisen kann ich den Achskörper bis an die Karosse drücken.
An der Stelle wo das Gummi die Karosse berührt sieht man auch glänzende Stellen.
Kann es sein das die Lager einfach zu weich geworden sind??
Verstehe das nicht so ganz. Gekauft habe ich sie bei BMW
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 18:07   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Tonnenlager ist ein Metall-Ring, indem dem Gummi-Weich ein Metallrohr befestigt ist. Bei Dir ist die Gummi-Schicht abgerissen und deswegen bewegt sich alles.
Oder mit anderen Worten:
Dein Tonnenlager ist fertig. Bitte austauschen.
Alt 07.05.2008, 19:15   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von THG Beitrag anzeigen
Genau das Geräusch habe ich auch !!
Wollte nächste Woche die Tonnenlager wechseln, aber wenn Du schreibst die sind neu dann wird sich daran wohl nichts ändern .
Bei mir ist das Geräusch nur auf der rechten Seite und hört sich an wie eine kaputte Feder.
Ich hatte das schon mal vor Jahren bei einem anderen Wagen.
Bin gespannt was beim auseinanderschrauben rauskommt.
THG
Dieses KLONG/KLONG habe ich bei meinem 730 jetzt auch, ich dachte zuerst,der Endtopf schlägt irgendwo an, wars nicht, dann habe ich die
Hundeknochen und die Tonnenlager wechseln lassen, wars auch nicht, als
nächstes stehen dann die Domlager an,bin mal gespannt, ich hoffe mal!!!!,
dass dann Ruhe ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2008, 21:32   #15
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Bei mir war es der Endtopf der wegen meinen "Assirohren" an der Heckschürze angeschlagen hat.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 07.05.2008, 21:41   #16
MartinE32
Wenn ich die Tonnenlager neu mache ist es dann sinnvoll die Domlager gleich mitzumachen?
Ich meine ist das ein Arbeitsschritt? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun ?
Ich weiß ist ne blöde frage, aber Autoschrauben ist nicht so meine Passion. Ich will nur nicht das mich die Werkstatt mal wieder abzieht.
THG
Das eine hat mit dem anderen in der Tat nichts zu tun, so dass ein Domlager bei einem Wechsel des Tonnenlagers nicht im selben Arbeitsgang mit getauscht werden kann
Martin
Alt 08.05.2008, 10:48   #17
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Frank,
ich werde die Dinger mal auf Verdacht tauschen. Da ich weiss wie fertige Lager aussehen kann ich sagen das meine es nicht sind.
Das ich das Gummi an Karosse drücken kann liegt daran das ich mit viel Kraft und nem Nageleisen knippe.
Die Lager sind de facto spielfrei- nur scheinbar etwas arg weich. Woher- keine Ahnung.
Gibt es die Lager auch in unterschiedlichen Härtegraden??
Da der Wechsel fix gemacht ist werde ich sie mal eben wechseln. Hoffe das es daran liegt.
Bin langsam mit meinem Latain am Ende
Alt 08.05.2008, 17:38   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Carsten
evtl. Hundeknochen oder Aufhängung Diff?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeaufhängung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hundeknochen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.05.2008, 22:15   #19
FrankGo
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Wenn der Achskörper bis an die Karosse schlägt ist da irgendwas faul.
Domlager, defekte Stoßdämpfer oder falsche Reifen sollten das nicht verursachen können.
Selbst mit viel Hebelkraft sollte man -bei gesunden Tonnenlagern- den Achskörper nicht an die Karosse bekommen können. ... Ausser da wurde bei Einbau der Tonnenlager irgendwas total falsch gemacht, oder die Reihenfolge der Teile bei der Montage ignoriert.
Alt 09.05.2008, 08:12   #20
CarstenE
Heizölverleiher
Bin nicht fehlerfrei. Aber was kann man denn da falsch machen?
Habe die alten Gummis ausgepresst und die neuen wieder rein, alles auf Position und dann Schrauben angezogen.
Fahrwerk: Querstreben an der Hinterachse? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 12 26.08.2008 17:09
Motorraum: "Klong" Geräusch alle 20sek. im Motorraum/Heizung ??? freelife BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2008 22:36
Fahrwerk: Ölverlust an der Hinterachse mikel730 BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2006 15:59
Geräusch an der Hinterachse??? torres BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2003 23:42
QUITSCHEN AN DER HINTERACHSE DONSCHROTTI BMW 7er, Modell E38 4 26.07.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
