Alt 02.05.2008, 10:34   #1
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Genau das Geräusch habe ich auch !!
Wollte nächste Woche die Tonnenlager wechseln, aber wenn Du schreibst die sind neu dann wird sich daran wohl nichts ändern .
Bei mir ist das Geräusch nur auf der rechten Seite und hört sich an wie eine kaputte Feder.
Ich hatte das schon mal vor Jahren bei einem anderen Wagen.
Bin gespannt was beim auseinanderschrauben rauskommt.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 10:39   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
THG
Keine Angst. In 90% der Fälle liegt es an den Tonnenlagern.
Die verabschieden sich naturgemäss. Die Domlager kommen eher selten daher bzw. erst nach einer wuchtigen Laufleistung.
( Oder man fährt sehr schlechte Strassen zu zügig... )
MfG
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 10:42   #3
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Bei meinem waren die Poltergeräusche nach dem Tonnenlagerwechsel auch vollständig verschwunden.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 10:45   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo THG,
die Tonnenlager kannst du recht einfach prüfen.
Gang raus, Handbremse fest und den Wagen kräftig vor und zurück schunkeln.
Dann siehst du wie sich die Achse bewegt und ggf anstösst- oder auch eben nicht..
Wenn du bei Lastwechsel das Geräusch hast und der Wagen dabei sogar ein Eigenlenkverhalten an der Hinterachse entwickelt sind die Tonnenlager fällig.
Der Umwelt zuliebe:
Alt 02.05.2008, 10:48   #5
THG
Wenn ich die Tonnenlager neu mache ist es dann sinnvoll die Domlager gleich mitzumachen?
Ich meine ist das ein Arbeitsschritt? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun ?
Ich weiß ist ne blöde frage, aber Autoschrauben ist nicht so meine Passion. Ich will nur nicht das mich die Werkstatt mal wieder abzieht.
THG
Alt 02.05.2008, 10:50   #6
THG
@ Carsten
Die Tonnenlager sind fertig, das habe ich gesehen.
Alt 02.05.2008, 11:03   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Du brauchst aber ein spezielles Werkzeug um die alten Lager raus und das neue rein zu bekommen....
Wenn du dir das Werkzeug nicht leihen oder selber machen kannst wirds schwierig....
Ansonsten ist das ziemlich unspektakulär- aber eine ziemliche Fummelei. Würde da schon einen Nachmittag einplanen. Mit gutem Werkzeug brauchst du etwa 1,5-2 Stunden pro Lager.
C.
Alt 02.05.2008, 11:10   #8
THG
Ne das wird in der Werkstatt gemacht. Es gibt wirklich Sachen im Leben die man nicht selber machen muß und die Tonnenlager gehören dazu.
THG
Alt 07.05.2008, 16:15   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Ich hatte gestern mal Zeit unterm Wagen nachzusehen.
Ich finde keine Stelle die Spiel hat. Die Tonnenlager sind auch in Ordnung.
Allerdings erscheinen mir diese etwas weich. Mit nem Knippeisen kann ich den Achskörper bis an die Karosse drücken.
An der Stelle wo das Gummi die Karosse berührt sieht man auch glänzende Stellen.
Kann es sein das die Lager einfach zu weich geworden sind??
Verstehe das nicht so ganz. Gekauft habe ich sie bei BMW
Carsten
Alt 08.05.2008, 17:38   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Carsten
evtl. Hundeknochen oder Aufhängung Diff?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeaufhängung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hundeknochen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Fahrwerk: Querstreben an der Hinterachse? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 12 26.08.2008 17:09
Motorraum: "Klong" Geräusch alle 20sek. im Motorraum/Heizung ??? freelife BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2008 22:36
Fahrwerk: Ölverlust an der Hinterachse mikel730 BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2006 15:59
Geräusch an der Hinterachse??? torres BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2003 23:42
QUITSCHEN AN DER HINTERACHSE DONSCHROTTI BMW 7er, Modell E38 4 26.07.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
