11.05.2008, 15:48
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Seit Montage Reserverad (andere Größe) leuchtet ASC-Lampe
ich hatte einen Platten auf der BAB und habe daraufhin mein Reserverad montiert welches einen anderen Abrollumfang wie die restlichen Räder hatte. Nach ca. 30km Fahrt ging die ASC-Leuchte an und diese lässt sich nun auch nicht mehr ausschalten. Kann ich das irgendwie selbst wieder zurückstellen oder kann das nur der Freundliche?
11.05.2008, 16:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ASC-Lampe ??
Naja...
Montier den richtigen Reifen und fahre damit.
Wenn dann wieder alles gut ist ist alles gut.
11.05.2008, 17:14
750i powered by ROTTALER2
Hast du inzwischen wieder das normale Rad montiert, oder immernoch den
Reservereifen,der vom Umfang her nicht passt????
Viele Grüsse
Peter
11.05.2008, 17:53
Fahrzeug: Z4
Da wird wohl ein Sensor verrückt spielen wg. dem anderen Abrollumfang
11.05.2008, 17:57
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Das ASC reagiert sehr empfindlich auf unterschiedliche Abrollumfänge. Ich vermeine sogar in der BDA gelesen zu haben, das man auf Mischbereifung VA/HA verzichten sollte.
Ergo: passendes Rad montieren und schauen, ob sich das ASC wieder beruhigt.
11.05.2008, 19:11
Soweit mir bekannt ist, darf der Abrollumfang von Vorderachse zu
Hinterachse nicht mehr als 3% abweichen,dass steckt das ASC/ABS
noch weg, wenn er grösser wird, bekommt man die Fehlermeldung.
Ich fahre vorn 235/45/17 und hinten 265/40/17 und es gibt keine
Probleme.
Viele Grüsse
Peter
11.05.2008, 23:38
zur ASC-Lampe, ich meine die orange Lampe mit dem gekrümmten Pfeil welche sich zwischen Tacho und DZM befindet.
Selbstverständlich fahre ich nun wieder mit der richtigen (Original-) Bereifung (seit ca. 1000km), aber die Lampe geht nicht mehr aus und mein ASC+T funktioniert auch nicht mehr. Die Räder drehen durch.
11.05.2008, 23:40
Dann hat der zerfetzte Reifen wohl das Kabel oder den Sensor des ASC=ABS-Sensor beschädigt.
Eigentlich müsste das ABS-System auch meckern und nicht mehr funktionieren.
12.05.2008, 12:08
BMW-Fahrer
Zitat von peter becker
Probleme.
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter
Du hast natürlich recht- ich fahre ja selber auch Mischbereifung. Aber man sollte es als mögliche Fehlerursache zumindest in Betracht ziehen.
Normalerweise sollte die Lampe wieder ausgehen, wenn das STG wieder den richtigen Input bekommt.
12.05.2008, 13:33
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Kann man beim ASC den Fehlerspeicher nicht auch per Blinkcode auslesen...dann könnte man den Fehler eingrenzen
