13.05.2008, 09:24
Scheinwerferreinigung
wann genau geht die Scheinwerferreinigung und wie kann ich sie prüfen?
Fahrzeug: 750iL von 10/1991.
Xenonen-Lampen.
Keine Wischer vor den Lampen, "nur" Düsen?
Danke schon mal,
harrry.
13.05.2008, 11:33
750i powered by ROTTALER2
Hallo Harrry
Auser beim E23 wirst du auch keine Wischer finden.
Der E32 hat nur die Düsen und die sprühen nur auf die Scheinwerfer,wenn
du auch das Licht an hast, schau mal, beim Fuffi müsstest du evtl. sogar
welche über den Nebelscheinwerfern haben,die funktionieren dann auch
nur,wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind.
Viele Grüsse
Peter
13.05.2008, 12:36
Jo, über den NSW sind auch Düsen.
Gestern Abbelndlicht an und WiWa betätigt. Die Lampen bleiben trocken. Auch bei Intensivreinigung.
Werden die Lampen bei jedem Betätigen der WiWa mit abgespritzt oder sitzt da noch ein Zeitglied (Steuergerät) irgendwo, damit nicht immer so viel Wasser verbraucht wird?
Es gab nie Wischer vor den Lampen beim E32??? Ich meine, da mal welche gesehen zu haben... 1990 beim BMW Händler an einem 750...
13.05.2008, 12:42
BastardOperatorFromHell
sachma: hast du eigentlich keine bedienugsanleitung? das steht doch drin wie das tut
13.05.2008, 12:51
Und wenn es dat nicht so tut, wie dat in der Betriebsanleitung beschrieben ist - dann ist die Waschwasserpumpe für die Scheinwerfer kaputt..... meistens..
peter
Kannst ja auch mal versuchen, die Schläuche durchzublasen.... aber das ist ein anderes Thema und NUR bei geübten und trainierten Bläsern möglich.....
13.05.2008, 12:54
genau
soller halt mal ne frau fragen
13.05.2008, 12:55
13.05.2008, 12:57
13.05.2008, 12:58
13.05.2008, 12:59
Zitat von Schorsch
Hallo Schorsch!
Kommst Du nach Wegberg?
peter
