Alt 03.09.2006, 14:59   #1
MarkE32
Problemkind
Benutzerbild von MarkE32
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Standard Scheinwerferreinigung im Eimer?
bei mir war folgendes.
Zuerst musste ich den Behälter austauschen-hatte einen Riss an der Seite.
Dann riss mir beim Ausbau der Pumpe ein Stutzen der Pumpe ab.
Hab ich abgedreht und meinem Vater zum kleben mitgegeben..
Hab heut beim Einbau die Schläuche warm gemacht, alles mit Vaseline eingeschmiert und eingebaut.
Jetzt macht die Pumpe zwar Geräusche aber vorne kommt nix raus.
Langsam krieg ich nen permanenten Krampf im Gesicht weil mich das Teil so dermaßen aufregt.
Könnt ihr wissen woran das alles liegt?
MfG Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
MarkE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 15:16   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MfG Mark
hallo mark
du müsstest zuerst mal die pumpe selbst prüfen, ob sie noch ansaugt bzw.
dann auch in den schlauch zur SWR weiterpumpt, denn selbst wenn sie
geräusche macht kann sie defekt sein.
ich hatte bei mir auch den pumpenrüssel abgebrochen und habe nach einigen
vergeblichen!!!! klebversuchen eine andere eingebaut.
viele grüsse
peter
Alt 03.09.2006, 15:25   #3
MarkE32
Problemkind
Zitat von peter becker
hallo mark
viele grüsse
peter
Sind die 2 Pole am Stecker einfaches 12V +/-?
Wenn ich nich nur 450€ im Monat hätte würd ich mir die Pumpe sofort kaufen.
Kostet beim Freundlichen hier in Ulm knappe 50€.
Alt 03.09.2006, 15:58   #4
peter becker
hallo
mit dem plus und minus frage lieber mal reinhard (rottaler2) ich denke mal
ja, es gibt da wohl aber auch pumpen die rechts und links lauf haben,da
wechselt das irgendwie. im rechtslauf spritzt das wasser auf die normalen
scheinwerfer und im linklauf dann geht es auf die düsen unten für die nebelscheinwerfer.
ich wars damals auch so leid,dass ich sie neu gekauft habe.
viele grüsse
peter
Alt 03.09.2006, 18:37   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MarkE32
Du hast nur eine Pumpe drin???? dan wird die wie Peter schrieb angesteuert. Es gab zuvor die 2 Pumpen technik, die ab 88 in das ein Pumpen System geändert wurde. Kannst einfach 12 Volt an die Anschlüsse legen. 50€ kommt mir für die Hochdruckpumpe der Scheinwefer etwas wenig vor. In RealOEM steht di mit 81,19$ drin, nicht dass es die Pumpe für die Scheiben ist.
Gruß Reinhard
Alt 03.09.2006, 18:54   #6
MarkE32
Problemkind
Ich hab nur Eine drin.
Ich hab tagsüber nie Zeit deswegen hab ich meinen Vater mit der Pumpe zu BMW geschickt. Da gabs dann 2 Varianten. eine um die 40 und eine um die 50€.
Also einfach mal den Ansaugstutzen in z.B. nen Eimer halten, 2 Volt drauf und dann kucken was passiert?
Alt 09.09.2006, 18:10   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
meinst du den krampf oder weil vorne nix rauskommt?
sorry, kann eigentlich zum thema nix beitragen. aber ich stöber gerade seit langem mal wieder durchs E32 Forum und lach mich tot. ein thread besser als der andere...
gruß vom sich kringelnden Benni
Alt 09.09.2006, 18:14   #8
MarkE32
Problemkind
Hab schon nebenher nach dem Gesichterkrampf-Forum gesucht....
Erfolglos
Mark
Alt 14.09.2006, 17:55   #9
MarkE32
Problemkind
Hab eine Pumpe bei Ebay gefunden
Für 17 Euro kann man sich glaub ich nicht beschweren.
Hat aber keine Metallstutzen mehr aber das bau ich zur not um...
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
