Alt 12.06.2008, 08:39   #21
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Thermostat und Viskokupplung.
Alt 16.06.2008, 07:54   #22
paule75
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Standard Befund der Werkstatt
hallo,
der fehler wurde nun gefunden. erstmal hurra, es ist nicht die ZKD. folgendes problem.in irgendeiner weise gelangt das LPG gas in meinem kühlkreislauf. mann richt es auch sofort wenn mann den deckel vom kühlbehälter aufschraubt. deshalb auch der wahnsinnige druck immer. wir haben mal die gasanlage abgeklemmt. der druck ist dann nicht mehr da.
frage: weiß einer an was das liegt bzw. teil der gasanlage gewechselt werden muß???
es ist eine prins anlage. es gibt hier keinen in der nähe der diese anlage verbaut
mfg paule75
paule75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 08:21   #23
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Verdampfer membran. Weiß nicht ob man das selber tauschen kann.
Alt 16.06.2008, 10:41   #24
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von paule75 Beitrag anzeigen
hallo,
mfg paule75
es ist definitiv die Verdampfermembran, bist nicht der erste, dem das bei Prins passiert, gab es auch schon bei anderen Anlagen - die Membran "quillt" praktisch auf, und lässt das Gas in den Kühlkreislauf, dadurch ist es scho bei einigen zu geplatzten Kühlern gekommen, und man hat auch dort einen Motorschaden diagnostiziert, ich meine sogar, dass jemand hier aus´m Forum die ZKD tauschen liess, obwohl es unnötig war, allerdings zu einem Zeitpunkt, wo dieses Problem mit den Verdampfermembran noch nicht bekannt war - vielleicht findest du´s in der Suche....
Grag mal @Jippie, ich meine der hatte dieses Problem auch schon mal...
Bzgl. Tausch:
Wer hat die Anlage verbaut?! Bzw. wie lange ist der Umbau her?
Mehr als 2 Jahre?
Ansonsten Prins anschreiben, die sollen sich darum kümmern, dass das Teil bei Dir getauscht wird, kannst ja nicht wirklich fahren...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 09:49
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
