17.06.2008, 19:35
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
BC/Anzeigen fallen aus
Moinsen Leude!
Vor ein paar Wochen war morgens plötzlich der Bordcomputer dunkel.
Hatte das Problem erstmal vor mir her geschoben, weil ich keine Zeit zum Fummeln hatte. Heute schmeiße ich den Brummer an, da verabschieden sich Tankanzeige und Temperatur.
Hängt das eventuell zusammen oder sind es zwei separate Probleme?
Kann mir jemand helfen, wie man beides wieder in den Griff bekommt?
17.06.2008, 19:57
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
zeigt er gar nichts mehr an ? Dann sind vielleicht nur die Birnen futsch...
Gruss, Guido
17.06.2008, 20:04
Hoffe auch, dass es nur die Birnen sind. Aber was ist das mit Tank-und Temperaturanzeige? Haste ne Idee?
17.06.2008, 20:32
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist das Komib Instrument was sich langsam verabschiedet! Könnten u. a. die Elkos sein das mit der Beleuchtung des CC/BC hatte ich auch scho bei mir war das ein Wackler jedes mal wenn alles dunkel war und man auf die Scheibe des Kombi Instrumets drauf gedrückt hat war das Licht wieder da! Ich hab mir in der Bucht ein neues Instrument aus einem 91er geholt, denn ich hatte eh das 299.960km Problem von daher hab ich das ganz raus geschmissen
MFG
Hannes
17.06.2008, 23:35
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn Birne und Fassung neu sind, kann es an den Leiterbahnen liegen. Es gibt 3 verschiedene Birnenarten, einmal 3 Stück 3 Watt für die Beleuchtung von Tacho, Tank, Drehzahlmesser und Temperatur- Anzeige. 1,2 Watt für die CCM-Anzeige und einige mit 1,5 Watt für die einzel Anzeigen z. B. Reserve(Tank), ABS, Blinker, FL, Batterieladung, usw.
Du kannst alle von Hinten wechseln, nur 2 Schrauben im Kombi oben.
Hinten sind 2 Bajonettverschlüsse, da kannst du die Rueckwand aufklappen.
Aber vorsicht bei Airbag zuerst die Batterie abklemmen, sonst musst zum Freundlichen um die Lampe wieder zu loeschen. Alles ist Bj. abhängig.
Laut Bentley
Bis 02/89: 18 Birnen 1,2 Watt, 3 Birnen3 Watt.
Ab 02/89: 10 Birnen 1,2 W, 6 x 1,5 W, 3 x 3 W
Mess mal an den Leiterbahnen ob die Kontakt mit den anderen Birnen haben, wenn ja, dann loete an den Kontakten für die Birnen die Leiterbahn auf, oder die Kontakte an den Birnenfassungen nachbiegen.
Wenn Du Ersatzbirnen bei BMW kaufst, darauf achten, dass es die mit der schwarzen Fassung sind, die haben 12V. Im Ersatzteilkatalog sind die falsch gekennzeichnet, der gibt Dir welche mit gruener Fassung, die haben nur 6.5 V, das ist fuer die alten OBC's.
Also darauf achten, 12V, steht auf der Fassung unten drauf!
