23.02.2008, 03:33
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Beide Rücklichter fallen sporalisch aus !!!!!
Guten Abend
folgendes Problem bei meinem 728 fallen sporalisch beide Rückleuchten aus sprich das Standlicht hinten es kommt aber keine Fehlermeldung im BC was kann das sein jemand nen Tipp????
24.02.2008, 18:34
24.02.2008, 21:11
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
überprüfe mal das Lampenkontrollmodul. Die Fehler traten früher im E32 und E34 auf. Meistens muss nur das Modul nachgelötet werden und dann ging wieder alles.
Wie alt ist der 728i?
Hängt oft mit dem alter des Fz zusammen.
rk-oldtimer
24.02.2008, 21:19
Some say...
Prüfe mal alle Kabelsteckverbindungen im Kofferraum, die mit der Beleuchtung zu tun haben.
Sollte das alles OK sein, dann nimm mal eine Leuchte raus, und dreh die Birnchen ab.
Wenn die Kontaktflächen durchgeschmort sind, dann könnte das ein Grund sein.
25.02.2008, 11:46
740 yepp
Fahrzeug: E38-740i, E 36-328i Cabrio (07.96)
Bei meinem alten E32 war auch das LKM kaputt, mir sind öfter die Scheinwerfer einfach ausgefallen...Im dunkeln sehr unangenehm und gefährlich. Habe es nachlöten lassen und dann ging alles wieder.
