Alt 24.06.2008, 16:04   #11
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Wagen auf die Bühne und am Rad wackeln. Dann siehst du meist schon, ob sich was bewegt.
ja ,links ist es top und rechts ist am stark am wackeln.
belastet anziehen heißt jetzt :
auf der bühne den reifen montieren und dann den querlenker anziehen,....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 16:08   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Auto runterfahren und dann festziehen...das ist belastet
Alt 24.06.2008, 16:09   #13
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hab ich mir schon fast gedacht,aber wie soll ich denn dann dort dran kommen??
Alt 24.06.2008, 16:29   #14
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wagen hochbocken und abstützen. Dann einen Rangierwagenheber unters Federbein (ohne Rad) und soweit anheben wie er im eingefederten Zustand stehen würde.
Also soweit das er sich fast von den Stützböcken hebt.
Dann kommt man dran, wenn auch bescheiden.
Aber so mach ich es auch, wenn ich keine Grube oder geeignete Bühne zur Verfügung habe.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 16:34   #15
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
dran kommen?
Mit 'nem langen Arm. Oder auf Auffahrrampen. Oder so, wie Ralf schreibt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 24.06.2008, 16:44   #16
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ok super danke....
Alt 24.06.2008, 21:04   #17
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ja, ich denke Auffahrrampen oder Grube !!!! ist eine gute Wahl! Das beste ist, du montierst die Teile, ziehst sie nur mäßig fest und fährst eine Runde, damit sie sich setzen können. Danach auf Rampe oder Grube und mit dem VORGESCHRIEBENEN !!! Drehmoment anziehen! Es soll schon Leute gegeben haben,die haben die Kugelgelenke so fest angezogen, daß das Fett rauskam! Ach, besorg dir noch selbstsichernde Muttern für die fahrzeugseitigen Bolzen - die sind nicht mit im Lieferumfang! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 21:44   #18
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
weiß jemand wie fest ich anziehen muss?
Alt 24.06.2008, 23:46   #19
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Aus einem anderen Thread geklaut:
Vorraussetzung wie zumindest der :-) es machen sollte
Fahrzeug mit kompletter Ausrüstung für den normalen Fahrbetreib mit:
2x 68kg auf den Vordersitzen (Sitz in Mittelstellung)
1x 68kg auf dem Rücksitz (Mitte)
und vollgetankt
Drehmomente:
Querlenker an VA Träger 77,5Nm
Druckstrebe an Spurstange 93Nm
Druchstrebe an Verbindungsrohr 127Nm
Pendelstützen 59Nm
Gruß!
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Querlenker/Druckstrebe Himsi BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2007 19:46
Fahrwerk: Querlenker oder Druckstrebe ?? hws BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2006 23:12
Frage zu Querlenker und Druckstrebe Panther75 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2004 12:21
Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kayal Suche... 0 28.05.2004 22:52
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
