26.05.2006, 13:31
Querlenker oder Druckstrebe ??
Liebe Fachleute,
mein E38 hat nun auch das Flattern. Nachdem der TÜV Spiel in den Spurstangen-Köpfen moniert hatte, wurden diese ausgetauscht. Beim Spureinstellen in der Werkstatt wurde dann an den Hinterrädern Spiel festgestellt.
Der Mechaniker erwähnte dabei die "oberen Druckstreben", später beim Gespräch mit dem Werkstattleiter war dann die Rede vom Querlenker, er suchte die Teile-Nummer 333210 90905 heraus.
Nun sitze ich hier und suche nach der Teilenummer, dabei finde ich aber immer nur das Stichwort "unterer Querlenker" bzw. "Querlenker hinten links unten" etc., manchmal steht auch nur "Querlenker hinten für alle E38" da.
Nun meine Frage: Gibt es beim E38 überhaupt obere und untere Querlenker bzw. Druckstreben an der Hinterachse? Wenn ja, wie heißt genau das obere Teil? (Das Spiel war nämlich oben, nicht unten, an beiden Rädern.)
Danke für Eure Hilfe!
hws
Geändert von hws (26.05.2006 um 18:04 Uhr).
26.05.2006, 13:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Gibt es. Zumindest wurden beim Freundlichen die Teile, die kürzlich an meinem Auto gewechselt wurden, so bezeichnet: Oberer Querlenker hinten. Allerdings weiss ich nicht, ob diese Bezeichnung ETK-konform ist oder nur Werkstattumgangssprache.
Franz
(Murphy)
26.05.2006, 13:50
Hallo Franz,
Franz
Hast Du zufällig auch noch die Teilenummern auf der Rechnung?
hws
26.05.2006, 13:54
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Muss ich zuhause nachschauen. Vorausgesetzt, die Rechnung ist nicht schon beim Steuerberater.
Franz
29.05.2006, 16:45
Hallo Leute,
hat noch jemand einen Tipp für mich, unter welcher Bezeichnung man die "obere Druckstrebe hinten" sonst noch finden kann, ggf. welche Teilenummer es ist?
Gibt es für Fahrzeuge mit Xenon u. autom. Leuchtweitenregulierung eine andere Teilenummer oder braucht man dafür nur ein Zusatzteil?
Gruß & danke
hwsn
06.06.2006, 22:12
So, nun ist es geklärt: Die in der ersten Frage genannten Teile 33321090905 und 906 haben anscheinend mehrere Bezeichnungen.
Bei Online-Händlern findet man sie als "untere Querlenker, Hinterachse links bzw. rechts...",
in Werkstätten wird von "oberer Druckstrebe" gesprochen. Beide meinen die gleichen Teile. Etwas verwirrend, aber gemeint ist immer dies leicht gewinkelte Teil :
hws
