Alt 05.07.2008, 16:22   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Umbauanleitung BMW Professional -> DIN
Hallo @all,
ich habe jetzt eine gute Stunde im Forum gesucht aber leider nixx gefunden...
Bei meinem E31 will ich das BMW prof. gegen ein DIN MP3 Playerradio tauschen.
Meines Wissens gehen die ganzen Radioausgänge zum Verstärker in den Kofferraum.
Von dort aus wieder zurück zu den Lautsprechern...
Gibt es eine Umbauanleitung bzw. eine Auflistung der Kabel ( Farbe/Codierung )?!?
Ich könnte zwar alles rausmessen aber es ist nicht wirklich eine dankbare Aufgabe im Kofferraum rumzumessen...
Danke & MfG
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 16:31   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Interner Link) HIER
Belegung vom Multistecker.
Sieh nach ob Du diesen auch hast! Wurde erst ab Bj. XX (weis ich nicht mehr) eingesetzt.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 16:34   #3
Tyler Durden
Hallo Domi!
VIELEN DANK!!!
Werde mich dann morgen damit spielen.
Der 8'er ist BJ 12/1994 - sollte also so verbaut sein.
Beste Grüße,
Tyler
Alt 05.07.2008, 18:07   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das zweiteilige Bavaria Professional C RDS oder das einteilige Professional RDS?
Olli
Alt 05.07.2008, 18:15   #5
Tyler Durden
Hmmm - habe eben die Unterlagen vom Bimmer gecheckt.
Es ist ein BAVARIA C PROFESSIONAL RDS, also zweiteilig.
Der Anschluß ist lt. Bedienungsanleitung auch anders.
Wenn ich das also richtig verstehe ist das "Radio im Schacht" nur das Bedienteil
und der von mir vermutete Verstärker im Kofferraum ist also der Empfänger/Verstärker?!?
Heisst also am besten alle Kabel komplett neu verlegen???
Tyler
Alt 05.07.2008, 18:47   #6
Domi
Ok, dann hast Du ein Problem.
Schau mal z.B.Interner Link) HIER , da geht es auch um das C Professional, vieleicht hilft Dir das ein wenig.
Alt 05.07.2008, 19:15   #7
Tyler Durden
Standard Dachte ich mir schon...
Aber nachdem ich früher Autoradios/Anlagen, Telephone & Alarmanlagen etc. verbaut habe (1993-1996) ist's nicht sooo ein Akt.
Ich muß aber gestehen in der Zeit kamen mir zwar einige BMW's unter die Finger, jedoch nie einer
mit einer "großen" bzw. geteilten Anlage...
Habe die Woche eh Urlaub schrauben wir halt mal wieder an einem Bimmer rum!!!
Das Bedienteil habe ich vorhin schon mal ausgebaut, das Empfangsteil musste ich ja vorgestern beim
Batterietausch entfernen, weiss also wo es ist und wie es zum demontieren ist...
Tyler
Alt 05.07.2008, 19:37   #8
Domi
Ja, die einzige doofe Stelle beim Kabelverlegen ist von der A-Säule rüber zum Radio, ansonsten geht das sehr einfach.
Alt 05.07.2008, 19:46   #9
Tyler Durden
Ich wollte untenrum gehen. Entweder über einen Kanal oder irgendwie unterm Teppich.
Beim E31 kenne ich mich nicht wirklich gut aus...
Spannungsversorgung geht ja vom Bedienteilstecker.
Also nur noch 1 x Antenne, 4 x Lautprecher und 2 x Cinch (RCA) + Schaltkabel für den Subwoofer.
Nachdem der im Kofferraum plaziert wird kann ich da ja direkt die Batterie anzapfen,
natürlich über eine Dicke Sicherung...
Das Prof. hat Pixelfehler, lässt sich nur mit sehr viel Geduld einschalten und der linke Kanal
ist viel schwächer als der rechte. Also sowohl Bedienteil als auch Empfänger/Verstärker defekt...
Greetz,
Tyler
Alt 05.07.2008, 19:50   #10
Domi
Ach stimmt ja, hab ich ganz vergessen dass das kein 7er ist.
Motorraum: Umbauanleitung R12 auf R134a Erich E32: Tipps & Tricks 1 04.01.2009 09:36
Innenraum: 1 Din Schacht zu 2 DIn Schacht DVD Player umbauen ?! savaboy BMW 7er, Modell E38 29 29.09.2007 14:20
Fahrwerk: Umbauanleitung von Niveau auf normal Dämpfer Erich BMW 7er, Modell E32 0 17.09.2007 04:32
HiFi/TV: DIN-Radio Professional Zwoberta Suche... 0 08.10.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
