| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.07.2008, 17:22 | #1 |
	| Big Boys - Big Toys!
				 Umbauanleitung BMW Professional -> DIN
 Hallo @all,
 ich habe jetzt eine gute Stunde im Forum gesucht aber leider nixx gefunden...
 Bei meinem E31 will ich das BMW prof. gegen ein DIN MP3 Playerradio tauschen.
 Meines Wissens gehen die ganzen Radioausgänge zum Verstärker in den  Kofferraum.
 Von dort aus wieder zurück zu den Lautsprechern...
 Gibt es eine Umbauanleitung bzw. eine Auflistung der Kabel ( Farbe/Codierung )?!?
 Ich könnte zwar alles rausmessen aber es ist nicht wirklich eine dankbare Aufgabe im Kofferraum rumzumessen...
 Danke & MfG
 Tyler
		|  05.07.2008, 17:31 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
  HIER
Belegung vom Multistecker.
Sieh nach ob Du diesen auch hast! Wurde erst ab Bj. XX (weis ich nicht mehr) eingesetzt.
Domi |
		|  05.07.2008, 17:34 | #3 |
 Hallo Domi!
 VIELEN DANK!!!
 Werde mich dann morgen damit spielen.
 Der 8'er ist BJ 12/1994 - sollte also so verbaut sein.
 Beste Grüße,
 Tyler
		|  05.07.2008, 19:07 | #4 |
	| fährt wieder 7er
 Das zweiteilige Bavaria Professional C RDS oder das einteilige Professional RDS?
 Olli
		|  05.07.2008, 19:15 | #5 |
 Hmmm - habe eben die Unterlagen vom Bimmer gecheckt.Es ist ein BAVARIA C PROFESSIONAL RDS, also zweiteilig.
 Der Anschluß ist lt. Bedienungsanleitung auch anders.
 Wenn ich das also richtig verstehe ist das "Radio im Schacht" nur das Bedienteil
 und der von mir vermutete Verstärker im Kofferraum ist also der Empfänger/Verstärker?!?
 Heisst also am besten alle Kabel komplett neu verlegen???
 MfG
 Tyler
		|  05.07.2008, 19:47 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok, dann hast Du ein Problem.
Schau mal z.B.  HIER  , da geht es auch um das C Professional, vieleicht hilft Dir das ein wenig. |
		|  05.07.2008, 20:15 | #7 |
				 Dachte ich mir schon...
 Aber nachdem ich früher Autoradios/Anlagen, Telephone & Alarmanlagen etc. verbaut habe (1993-1996) ist's nicht sooo ein Akt.Ich muß aber gestehen in der Zeit kamen mir zwar einige BMW's unter die Finger, jedoch nie einer
 mit einer "großen" bzw. geteilten Anlage...
 Habe die Woche eh Urlaub schrauben wir halt mal wieder an einem Bimmer rum!!!
 Das Bedienteil habe ich vorhin schon mal ausgebaut, das Empfangsteil musste ich ja vorgestern beim
 Batterietausch entfernen, weiss also wo es ist und wie es zum demontieren ist...
 MfG
 Tyler
		|  05.07.2008, 20:37 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, die einzige doofe Stelle beim Kabelverlegen ist von der A-Säule rüber zum Radio, ansonsten geht das sehr einfach. |
		|  05.07.2008, 20:46 | #9 |
 Ich wollte untenrum gehen. Entweder über einen Kanal oder irgendwie unterm Teppich.Beim E31 kenne ich mich nicht wirklich gut aus...
 Spannungsversorgung geht ja vom Bedienteilstecker.
 Also nur noch 1 x Antenne, 4 x Lautprecher und 2 x Cinch (RCA) + Schaltkabel für den Subwoofer.
 Nachdem der im Kofferraum plaziert wird kann ich da ja direkt die Batterie anzapfen,
 natürlich über eine Dicke Sicherung...
 Das Prof. hat Pixelfehler, lässt sich nur mit sehr viel Geduld einschalten und der linke Kanal
 ist viel schwächer als der rechte. Also sowohl Bedienteil als auch Empfänger/Verstärker defekt...
 Greetz,
 Tyler
		|  05.07.2008, 20:50 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Tyler Durden  Beim E31 kenne ich mich nicht wirklich gut aus... |  Ach stimmt ja, hab ich ganz vergessen dass das kein 7er ist.   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
