Alt 08.07.2008, 10:37   #21
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hmm, schon möglich dass es im Bimmer so ist?
Nur wie könnte man es dann dauerhaft abschalten? Er würde sonst bei jeder Zündung den fehler erneut ablegen...
Ich weiss aber sicher, dass es funktioniert, auch BMW hat es mir schon mal angeboten...
Ich habe mir nie einen Airbag angeschaut, aber normalerweise würde ich meinen, dass eine derartige Schaltung ganz normal über Last- und Steuerströme geregelt wird, kappt man also die Lastleitung, taucht an der Steuerseite kein Fehler auf, weil dort der Kreislauf geschlossen ist...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 12:44   #22
Heiko0041
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
viele tausend Fahrzeuge haben den Beifahrerairbag deaktiviert - wegen Babysitz etc. - steht ja bei uns auch noch an. Von daher weiß ich so oder so nich, was dagegen sprechen soll - wenn es von BMW aus möglich ist???
Denke, es gibt wichtigere Dinge - wo man sich Gedanken zu machen sollte -. habe ja nicht vor die Geschichte mit Kleber unsichtbar zu machen oder so.
Frank
Deaktevieren lässt sich der Beifahrerairbag bei BMW, nur dann musst du auch mit der Roten Lampe leben. Ach ja und nicht vergessen die Bescheinigung dir geben zu lassen für den TÜV das dieser deaktiviert wurde. Weil die fragen bestimmt weshalb die Lampe so rot leuchtet.
Gruss Heiko
Alt 09.07.2008, 07:57   #23
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hast du schon mal den Beifahrerairbag abgzogen und wieder angesteckt
Natürlich ohne den Schlüssel im Zündschloss zu haben.
Sitzbelegungsmatten-Teststecker werden demnächst feat. @Dr.Fön dann mal gebastelt und im Forum angeboten. Dürfte sich aber diese Woche machen lassen
Aus-/Einstecken hat nichts verändert. Die Geschichte mit dem Teststecker wäre zum Fehlereingrenzen aber wirklich hilfreich. Habe zwar noch einen zweiten E38 Sitz in der Garage stehen - wollte aber vermeiden wieder alles umzustricken nur zum testen.
Frank
Alt 09.07.2008, 09:47   #24
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Habe zwar noch einen zweiten E38 Sitz in der Garage stehen...
Währe es machbar, den Sitz soweit zu inspizieren, daß ich ein Foto von den 2 Steckern für die Sitzheizung und die Belgungsmatte bekomme.
In der WDS finde sie zwar, bin mir aber nicht sicher, ob es Stecker oder Buchse ist. Technisch müsste die Matte selbst Stecker haben.
Aber @Swordfisher hat seine "reserve" Sitze zuper in der Garage verräumt, daß ein einfache hinkommen nicht möglich ist und ich selbst unter meinem Sitz mit Taschenlampe und Kamera auch nicht weiterkomme.
Zumal ab dem Dicken zu den Matten selbst noch ein separater Kabelbaum liegt und ich da keine Kabelbinder nur zum kucken aufzwicken will.
Denn sobald ich weiß welcher Stecker für die Matte ist, gehe in die Produktíon des "Teststeckers". Die Widerstände und Dioden sind schon da. Aber ich weiß noch nicht welche Stecker ich beim bestellen muss
Naja - produziert wird erst nach Wegberg und beim @Dr. Fön getestet...
Alt 09.07.2008, 11:43   #25
chatfuchs
Reicht einfach die normale Ansicht unter dem Sitz?
Frank
Alt 09.07.2008, 12:13   #26
rubin-alt
Es sollte der BMW-seitige Sitzkabelbaum weg sein, denn diese Verwirrungsverdrahtung habe ich ja selbst unterm Sitz.
Aber zur Hilfe, zeige ich dir mal ein Bildl aus der We-De-eS:
Der Pfeil zeigt auch direkt auf den Stecker, aber ist mir zu unscharf und im Verdrahtungsplan steht auch nicht ob Männlein, oder Weiblein
Alt 09.07.2008, 15:35   #27
am besten V8
Vielleicht hilft euch dieses Teil hier schon weiter, bevor du es baust:
Gruss, Marcello
Alt 09.07.2008, 18:14   #28
chatfuchs
Gruss, Marcello
Danke für den Link ... habe ich soeben zum testen bestellt...
Die Bilder dort dürften auch reichen ... oder ???
Frank
Alt 09.07.2008, 20:34   #29
rubin-alt
Standard @chatfuchs
Dann mach ma Stress, Frank und arangier daß es bis Wegberg da ist. Dann kuck ichs mir in echt an.
Habe nämlich wirklich nicht die Software um Airbagfehler zurück zu setzen
Alt 09.07.2008, 20:39   #30
rubin-alt
Breites Grinsen noch eins - noch eins - noch eins
gibbet auch so, wie ich es mir vorstelle
Abba soooo teuer soll´n meine dann nicht werden, wie z.b. über 40 eus, die manch einer Anbietet.
Elektrik: PDC. Fehler und Diagnose Vodoo E38: Tipps & Tricks 10 31.08.2009 23:54
Elektrik: Airbaglampe 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2007 19:34
Diagnose Soft- und Hardware hbkoch1 BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2003 21:47
Ernüchterung und Diagnose.............. Claus1 BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
