30.07.2008, 23:39
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Lebensdauer Druckstangenlager ?? Stabilisator ? Domstrebe ?
Habe meine Lager seit ca. 2,5 Jahre und rund 55tkm , aber die sehen so aus ?
nochmal bessere Quali
Jetzt die 1.Frage ist das normal ??
2. Frage: sind die Lager vom E31_850csi/E32_750I stabiler ???
Weiterhin hat ja der 750er einen "dickeren" Stabilisator, was für einen Effekt hat der im Vergleich zum 735i ?
Hat jemand im E32 ne Domstrebe verbaut?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Geändert von Goliath (31.07.2008 um 12:32 Uhr).
31.07.2008, 00:16
Kann Dir so niemand beantworten. Liegt auch daran, welche Felgen-Reifenkombi Du faehrst, ist er tiefer gelegt usw.
Den wahren Zustand siehst Du auch erst, wenn Du das Teil raus hast. Man sieht ja jetzt nur einen Teil. Koennnte innen komplett ausgerissen sein.
Die vom 750/850 sind nicht dicker, aber stabiler oder wohl von der Haerte anders.
Gibt 2 Moeglichkeiten fuer Dich:
die vom 750 mit Meyle HD, also komplett Meyle.
Oder Lemfoerder mit Meyle Buchsen.
Machen die Die hier fertig, also eingepresst auf Lemfoerder.
Ach ne, die nehmen Powerflex
7er (E32) - Car-Parts24
Ich selber hab Meyle mit HD drin, bin zufrieden.
Domstrebe hat z B Peter Becker drin.
Meines Erachtens fuer den normalen Fahrer etwas zum "Look" des Autos, im normalen Fahrbetrieb wohl nicht ausnutzbar, oder Du faehrst immer im Grenzbereich.
31.07.2008, 00:28
_________________________
Die Kunststoffeinsätze sind grün. Das scheinen schon die Lager für den 750i gewesen zu sein...
31.07.2008, 00:53
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Vielleicht liegt es an der Perspektive,aber auf den ersten Blick sieht es für mich so aus,als wenn das Lager verspannt montiert wurde..
31.07.2008, 01:36
Mit links Bremser
Also ich hatte welche von ATP drin, auch mit grünem Kunststoff.
Nach 6 Monaten 1x Gummi komplett gerissen, 3x Gelenke außen mehr Spiel als die alten (Lenkradflattern schlimmer...) Spurstangenköpfe alle Gummimanschette zerbröselt
Aber mit etwas Nachdruck auf Garantie umgetauscht bekommen. Wer also einen Satz möchte: 120.- Ich bau sie icht mehr ein.
Fazit - nicht mal annähernd die 180.- wert....
Nun mit Meyle ist Ruhe.
31.07.2008, 01:57
SEMPER FI
Die Lager sind definitiv platt, jedes mal beim bremsen, gibts nen Schlag,
da das Lager ja fast 1cm Spiel hat, (das Bild ist um 90° zu drehen)
Mein Autochen ist nicht tiefergelegt, und dazu Standart 225/60R15 drauf !
@Erich
ja ich bewege mein Auto gern mal im Grenzbereich ,
ich weiß aber auch das 1,7t kein Rennwagengewicht sind.
Die Lager habe ich bei PeterM. bestellt
(2x Buchse für Druckstreben 3003112103HD, Stck. 18,90 EUR)
und es ist doch noch keine 2,5 Jahre her, war im November 2006,
also grad mal 20 Monate !
31.07.2008, 08:24
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Tja,zum Thema Druckstreben / -lager gehen die Meinungen ja weit auseinander! Es gibt dazu bei uns im Forum eine Menge Treads bzw. Lesestoff! Manche sind mit den günstigen eBay Sätzen ,die alles für eine VA Revision beinhalten , sehr zufrieden und andere wiederum schimpfen darauf. Die Wahl des Lagers bleibt dir überlassen. Einen guten Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Komfort stellen sicherlich die MEYLE HD Lager dar, wohingegen POWERFLEX härter sind,dafür aber weniger Verschleiß haben sollen. Wichtig ist auch, daß der Einbau korrekt vorgenommen wird,das heißt nicht verspannt eingebaut, sondern bei belastetem Fahrzeug,welches auf den eigenen Rädern auf dem Boden steht. Das mit den Farben der Plasteeinsätze kenn ich auch so: Grau für die kleinen E32 / E34 und grün für die großen E32, also 740 / 750 . Aber, ob das die Zubehörhersteller auch so handhaben, das sei mal dahingestellt! MfG Christian
31.07.2008, 10:08
Ebay-Kauf-Warnung
Habe die Komplette Vorderachse aus Ebay drin, die ersten Gummis (Querlenker) sehen nach ca. 6tkm/5Monaten schon übel aus und der Wagen hatte bis dahin Serienfahrwerk und Reifen. Wenn man sich die Querlenker einzeln kauft, kostet es nicht gleich 180€ aber dennoch ärgerlich. Musste ja irgendwann passieren das der Ebay-Kram auch kein Schuß Pulver mehr mehr taugt.
31 12 1 139 991
31 12 1 139 992
Geändert von Robbie (31.07.2008 um 10:14 Uhr).
31.07.2008, 10:20
Normal ist, wie ich bin!
Irgendwoher kenne ich das. Hab jetzt auch grade erst den kompletten Krempel rausgeschmissen nach knapp 2 Jahren und ca. 25 Mm. Bei den Druckstangen waren die Buchsen hinüber, bei den Querlenkern die Kugelköpfe. Ich hatte damals das komplette Kit gekauft, die Pendelstützen halten sogar noch ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
31.07.2008, 10:22
Auch der Ebay-Kram?
