| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.08.2003, 19:56 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
				 Vorderachspoltern: Gummilager Stabilisator vorne
 Hallo Freunde,ist es möglich, die "Gummilager Stabilisator" am "Stabilisator vorne" ohne großen Aufwand zu wechseln?
 Diese beiden muffenähnlichen Gummilager ( á 3,14 Euro) stehen momentan bei mir oben auf der Liste der möglichen Vorderachspolterer, da auf Garantie eigendlich schon alles andere gewechselt wurde.
 Bei mir ist das Poltern temperaturabängig (etwa >20°C) und tritt bis ca. 60 km/h auf leicht unebenen Straßen auf.
 Wenn es kälter oder richtig holperig ist, dann ist es nicht da.
 Hat hier jemand ähnliches beobachten können bzw. einen Tipp?
 Gruß Jens
				OO \(|||)(|||)/ OO
     laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
		|  19.08.2003, 22:48 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01
 ich habe das auch gemacht - ausser, dass es ein gutes Gefühl und sicher auch eine Verbesserung der Fahrwerkssicherheit erbringt - das POLTERN ist damit nicht weg.
 Ich habe folgende Bauteile der VA getauscht:
 EDC Dämpfer
 SERVOtronic Lenkgetriebe
 Zugstangen
 Querlenker
 Stabidruckstreben mit allen Gummilagern - auch den Lagerböcken
 DOMlager
 FEDERN neu
 alle Spurstangen links-mitte-rechts
 es klappert immer noch, beim Überfahren eines Randsteines oder einer Bodenschwelle - das Poltern ist weg, aber klappern tut´s noch
		|  19.08.2003, 22:52 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 530i
 Jensemann
Also wenn das Poltern temperaurabhaengig ist liegt es sehr wahrscheinlich an den Stossdaempfern
Je waermer die sind umso lauter "arbeiten" sie .
Achte mal auf das Geraeusch beim losfahren und fahr dann eine laengere Strecke mit laengeren
Federwegen (unebene Landstrasse), wenns lauter wird, eher Stossdaempfer.
Wenn du die Gummilager der Stabilisatorstange  am Unterboden meinst dann duerfte
das kein Problem sein, kannste ja probieren kost ja nicht viel
Thomy7er |
		|  20.08.2003, 19:31 | #4 |
	| Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
		| Original geschrieben von AlexanderStuttgart Ich habe folgende Bauteile der VA getauscht:
 EDC Dämpfer
 Zugstangen
 Querlenker
 DOMlager
 FEDERN neu
 |  Hi Alexander !
Hm, alles ist noch nicht gewechselt worden  :zwink
Da fällt mir noch die Druckstrebe und die Pendelstütze ein.
Siehe  Poltern-Thread
Schönen Gruß,
Elmar |
		|  20.08.2003, 19:44 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Tomy,
Stoßdämpfer sind, wie alle anderen kostspieligen Dinge zum Glück auf Garantie neu gemacht. Daher orientiere ich mich momentan auf daß, was noch ursprünglich dran ist. Und das ist nicht mehr viel
Ich denke, ich laß einfach mal die Gummilager (Muffen) vom Stabilisator machen, da dies wohl nicht sehr aufwendig/kostspielig werden wird. Mal sehen was draus wird
Gruß Jens
		| Original geschrieben von Thomy7er Jensemann
 Thomy7er
		|  20.08.2003, 21:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01
 Hi Alexander !
 [/quote]
 Hallo Elmar - Druckstreben=Zugstangen wir meinen dasselbe
 Pendelstützen= Stabidruckstreben
 Also ich habe wirklich alles ausgetauscht - morgen, am Do bekomme ich neue EDC Dämpfer auf Garantie - ich hoffe, dass es helfen wird
 Alexander
		|  22.08.2003, 00:07 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i E38
 Also bei mir war es die mittlere Spurstange. Poltern weg!
 War übrigens auch temperaturabhängig. Wenns warm war, dann polterte es, wenn kalt dann nicht. Übrigens für eine Zeit lang ist es auch weg, wenn man die Vorderachse (oder ein Rad) entlastet. Ich hatte nämlich vor der Spurstange die Stabistützen gewechselt und mich gefreut, dass das Poltern weg war...aber nicht für lange!
 Wei gesagt: Mittler Spurstange ist auch eine Polterursache.
		|  22.08.2003, 06:46 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 prima Hinweis; ich lasse bei meinem Werkstatttermin gleich mal die mittlere Spurstange mit untersuchen.
Aber: Wie entlastest Du die Vorderachse oder ein Rad? Hast Du da einen Luftballon drangebunden?
Entlastete Vorderachse kenn ich nur, wenn der Motor draußen ist    Das hast Du sicher nicht gemeint?
Gruß Jens
		| Original geschrieben von couparis Also bei mir war es die mittlere Spurstange. Poltern weg!
		|  22.08.2003, 07:27 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
 @JensRad entlasten = aufbocken
 Gruss Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  22.08.2003, 07:34 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Manu,
danke für den Hinweis. Das Poltern tritt nur beim fahren auf. Es poltert nicht im Stand vor sich hin, so daß man das Auto endlich zum schweigen bringen muss, wenn es schon in der Garage oder auf dem Hof steht
Gruß Jens
		| Original geschrieben von IMANUEL @Jens
 Gruss Manu
 |  [Bearbeitet am 22.8.2003 um 07:36 von Jensemann] |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
