Alt 13.08.2008, 17:30   #1
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Standard Wieder mal Probleme mit den Kabeln
hab heute schon mal nach alten Beiträgen gesucht, aber irgendwie sind die wohl abhanden gekommen. Damals hatte Rottaler alle Antworten parat, hat irgendjemand hier sein Erbe angetreten
Folgendes Problem:
Hab mir jetzt noch einen 90er 730i gekauft, natürlich wieder von so einem Chaoten der so Gimmicks wie Lautsprecherkabel hinter dem Aschenbecher zu quetschen damit die bei der Besichtigung nicht gleich ins Auge stechen, da der Trottel hinten auf der Sitzbank 2 Wohnzimmerboxen plaziert hatte und normal die Kabel durch den Aschenbecher und Wagen bis an die Boxen geführt wurden. Manchen Leuten sollte es verboten werden vernünftige Autos zu kaufen um die dann zu verschandeln. Folglich waren am Dinstecker alle Kabel ab ausser den zwei Kabeln die für die Wohnzimmerboxen gedacht waren, aber bringt mir nicht viel, da ich die Mistdinger eh gleich beim Verkäufer gelassen habe, am 2.ten Din Stecker sind nur 3 Pins angeschlossen, wahrscheinlich Plus, Minus und Zündung da Plus und Zündungsplus zusammen an einem Kabel in rot-weiß angeklemmt sind, gehe ich mal da von Dauerplus aus, schwarz=minus, ebend das normale, dann hängt da noch ein einzelnes Kabel in grau-schwarz rum. Weiterhin sind noch 2 kleine Kabelbäume vorhanden wovon einer wohl die Lautsprechanschlüsse beinhaltet und der andere ??? Kabelbaum 1 = gelb, gelb-schwarz, gelb-rot, braun, blau, blau-schwarz, blau-rot und grau-schwarz * Kabelbaum 2 = 2x braun-orange, gelb, blau, lila-weiß, weiß, schwarz-weiß und braun - vielleicht auch auf den -Fotos zu erkennen.
Das andere Problem der inaktive Tempomat, beim checken nur bis zum Stecker gekommen, der wurde nämlich einfach dazwischengefummelt ohne irgendwo angeschlossen zu sein, wo gehört der hin und ist das normal das der nur 2 Kabel hat Blaues und Gelbes?
Dateityp: jpg Rascha730.jpg (58,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tempo730i.jpg (52,1 KB, 30x aufgerufen)
Aus Freude am Wahnsinn.
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 18:12   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ein tempomat hebel mit 2 stecker ist nur fur e32 mit EML zb. fur der 750.
Der kabelfarben (aus mein kopf, so ich bin nicht 100% sicher)
Kabelbaum 1 =
gelb=lautsprechter masse L vorne+hintern
gelb-schwarz=lautsprechter L vorne oder hintern
gelb-rot=lautsprechter L vorne oder hintern
braun=masse
blau=lautsprechter masse R vorne+hintern
blau-schwarz=lautsprechter R vorne oder hintern
blau-rot=lautsprechter R vorne oder hintern
grau-schwarz=??
Kabelbaum 2 =
2x braun-orange = geht glauche ich nach der fader regelung welches nach der kabel in Kabelbaum 1 gehn.
gelb=lautsprechter masse links
blau=lautsprechter masse rechts
lila-weiß=zunding +12v?
weiß=+12v steurung durch der radio. Dieser geht nach der antenne verstarker neben der ruckfenster
schwarz-weiß =geschw. signal
braun=masse
Gruss. Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 18:44   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal in dieser Antwort von mir, im Anhang hatte ich die Steckerbelegung
angehängt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/955741-post13.html
Das dein Tempomat nicht geht, könnte daran liegen,dass das Geschwindigkeitssignal nicht angeschlossen ist,dass ist ein schwarz/weisses
Kabel. Hier siehst du es...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/772495-post2.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.08.2008, 20:40   #4
MichaNI
Hmmm,
erstmal danke für die schnellen Antworten, aber irgendwie ist es immer noch unklar, anscheinend hat BMW wohl öfter mal die Farbbelegung geändert, da die Angaben von Jahann ja andere sind als die in dem Dok von Peter, wobei viele Farben aus Peters Dok bei mir garnicht vorhanden sind. Muss ich wohl doch alles durchmessen, hilft ja nichts.
Ähh Peter, der funktioniert schonmal nicht da er garnicht angeschlossen ist, das ist erstmal das erste Problem, da der Stecker einfach zwischen die anderen Kabel gefummelt wurde ohne das er überhaupt ne Verbindung hat, das mit den 2 Anschlußkabeln hat mich nur gewundert das alle Funktionen über 2 Kabel geregelt werden Ein, Aus, Speicher, Beschleunigung und Verminderung, deshalb die Frage schonmal vorab, aber erstmal müßte ich wissen wo der Stecker vom Tempomathebel hingehört.
Gruß Micha
Alt 13.08.2008, 20:53   #5
peter becker
Tja, dass weiss ich leider auch nicht,da meine Tempomat bisher immer
einwandrei funktionierte und ich ihn noch nie ausbauen musste.
Viele Grüsse
Peter
PS
bei mir sah es damals so aus,als ich das Radio raus gezogen habe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img368.imageshack.us/img368/4...565lokasl6.jpg
Geändert von peter becker (13.08.2008 um 21:00 Uhr).
Alt 13.08.2008, 21:05   #6
MichaNI
Viele Grüsse
Peter
Tja ich auch leider nicht, oder besser zum Glück. Obwohl das wohl auch nicht wirklich was bringen würde da das beim Fuffi laut Johann ja eh anders geregelt wird wegen EML. Naja ist auch nicht ganz so wild nur wenn der Mist schonmal drin ist, möchte man natürlich auch das es funktioniert, es sei denn man ist so ein Schwachsinniger mittzwangiger Dauerstudent dem die Oma verstorben ist und deshalb der Unterhalt für die Karre nicht mehr gezahlt werden kann.
Gruß Micha
Alt 13.08.2008, 21:09   #7
MichaNI
Viele Grüsse
Peter
PS
Ups,
sieht ja ganz anders aus als bei mir, ist wahrscheinlich vom Bj. oder der Ausstattung abhöngig wie die Farben belegt sind. Da ist doch der Fuffi oder?
Gruß Micha
Alt 13.08.2008, 21:17   #8
peter becker
Zitat von MichaNI Beitrag anzeigen
Ups,
Gruß Micha
Hallo Micha
Ja, dass war mein Fuffi,da hats mich beinahe umgehaun,als ich das gesehen
habe. Das hat mir seinerzeit Reinhard wieder repariert, heute liegt dort
anstelle der vielen Kabel nur noch ein dicker Kabelbaum an dessen Ende
der Stecker für s Radio ist. Supersaubere Arbeit und alles funktioniert.
Ich habe gerade mal gestöbert, mir ist in Bezug zum Radio noch dieser
Tread aufgefallen, hier sind etliche interessante Links in den Antworten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vorde...her-93464.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.08.2008, 21:49   #9
MichaNI
Hallo Micha
Viele Grüsse
Peter
Dann würde dich das jetzt ganz sicher umhauen, hatte ja auch das eine oder andere am Fuffi zu dängeln bevor alles wieder vernünftig war, so das man heute das Naviradi in 1 Min. auswechseln kann, ebend nur rausziehen und 2 Din Stecker und Antennenkabel abziehen und dann umgekehrt wieder rein und gut. So soll das auch beim 730 sein wenn ich fertig bin. Das mit den Farben ist echt ein Chaos, komischer Weise lässte sich alles nach der E34 Tabelle zuordnen bis auf die Lautsprecher Masse, schon seltsam, ja das waren noch Zeiten mit Reinhard, irgendwie hat er sofort gewußt was wo hingehört, hatte ihm auch bei dem Fuffi Bild und Kabelfarben gepostet und dananch eine Tabelle von ihm erhalten wonach ich verkabelt habe und alles lief sofort
Aber irgendwie werd ich das schon hinkriegen, heute ist eh schon zu spät und dunkel. Morgen ist auch noch ein Tag, besten Dank erstmal für deine Bemühungen.
Gruß Micha
Alt 13.08.2008, 22:36   #10
peter becker
Ja, Micha, ich hatte Reinhard damals das gleiche Bild gezeigt,was ich oben
eingestellt hatte, er meinte nur, lass da bloss die Finger weg und komm
vorbei ( ich habe von Elektrik Null Ahnung und das wusste er natürlich)
Er hatte hinterher einen Wassereimer voll mit rausgeschnittenen Kabeln liegen,
der Vorbesitzer hat da wohl "richtig Gas gegeben" beim verkabeln.
Viele Grüsse
Peter
BMW Z-Reihe: Heute seit langem wieder mal den z3 ausgepackt derotsoH Autos allgemein 4 22.06.2008 18:43
...wieder Probleme mit mpg Datei Artos Computer, Elektronik und Co 7 23.05.2005 12:21
Der Motor verweigert mal wieder den Dienst Rantaplan BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 16:32
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 15:22
Wieder mal Pixel Probleme The Stig BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2002 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
