Alt 13.08.2008, 22:44   #11
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Prüfe mal ob die Federn noch OK sind. Auf einer Bühne im ausgefederten Zustand. Ansonsten schätze ich mal, daß die Theorie mit dem krummen Dämpfer stimmt. Prüfe aber auch noch mal an der VA den Querstabilisator samt Gummis und Pendelstützen und die komplette Achsaufhängung. Wenn der Querstabi krumm oder locker ist kann sich das Auschaukeln bis auf die HA übertragen, so daß Du meinst an der HA wäre was nicht in Ordnung.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 10:08   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard in polen darf man keine 140 fahren !!!
wenn deine federn nicht ok wären, würde dein wagen eine schlagseite haben.
100% sind deine stoßdämpfer platt. besser gesagt, in den dämpfern ist nichts mehr was dämpfen kann weil es da drinne so aussieht wie deine felgen. von nichts kommt nichts! die fahrzeugseiten dämpfen nun unterschliedlich, deswegen kann sich dein wagen bei bodenwellen nicht anders verhalten.
wenn die dämpfer nur 5tkm alt sind, reicht es aus wenn man die rechte seite erneuert. ausserdem solltest du deinen wagen wegen dem vorfall neben einer achsvermessung inspizieren lassen ob da doch nicht etwas kalt verformt wurde.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 10:25   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
kann mir auch nicht vorstellen das es nur die felge erwischt hat. bei sowas ist meist die ganze aufhängung hinüber.
mfg Benni
Alt 15.08.2008, 00:00   #14
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Standard klar "darf" man in Polen mehr als 140 fahren...
Achsvermessung und die ganzen Lenker, Streben und Stabilisatoren sind OK...
Vor paar Monaten ist die vordere linke Feder gobrochen. Habe vorne bei gewechselt. Aber Federbrüche gehören wohl zur Serienausstattung des e38...
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 09:47   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn Du derart in das Loch gerasselt bist, dass die Felge sogar an der Bremse geschliffen hat, dann KANN das nicht sein, denn die Achsteile sind wesentlich empfindlicher als das Rad.
Die Achse ist schon krumm, wenn das Rad noch rund läuft!
Vielleicht solltest Du noch mal zu jemandem gehen, der sich damit auskennt.
Das Fahrverhalten Deines Autos unterstützt zudem ja noch die Vermutung, dass da NICHT alles in Ordnung ist.
Vieles kann man auch nicht einfach so sehen.
Alt 15.08.2008, 13:14   #16
warp735
Mr. Diesel
genau... wie willst du denn den teilen ansehen ob sie 1mm verbogen sind oder nicht? da hilft nur alles zu tauschen. da bin ich mir sicher
Alt 15.08.2008, 16:36   #17
Heiko0041
Bei so einen Schlag wäre ich mir nicht sicher ob deine Achsgeometrie noch stimmt. Die Symtome deuten da stark darauf hin. Was vor Monaten du gemacht hast ist jetzt nicht Massgebend.
Gruss Heiko
Alt 15.08.2008, 16:40   #18
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Achsvermessung habe ich nach dem Vorfall gemacht! War minimal verstellt...
Naja, werde dann irgendwann mal alle Dämpfer ersetzen...
Alt 15.08.2008, 16:57   #19
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
also eigentlich klingen die Symthome nach defektem Stoßdämpfer, also als wenn der Wagen hinten praktisch nur auf der Feder liegt, und die schaukelt dann halt. Wenns bei weniger Geschw. nicht auftritt, bzw. sich nicht so bemerkbar macht, liegt am Gewicht des Fahrzeugs selbst. Vielleicht arbeitet der Stoßdämpfer nur begrenzt, bzw. bis zu einem bestimmten Punkt, weil verbogen oder ähnliches. Wenn die Feder gebrochen wär, würde der Wagen an dieser "Ecke" wahrscheinlich auch etwas tiefer hängen, weil ja nicht mehr dieselbe Spannung und Höhe gegeben wäre.
Alt 15.08.2008, 17:00   #20
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
es könnten die achsgummilager hinten sein, schau mal ob die spiel haben bzw. schon aufliegen...da mußte aber auf die bühne...
die nr2 zb.
[url="[url=http://de.bmwfans.info/original/E38/Lim/740i-M60/ECE/L/A/1993/10/mg-33/ill-33_0443/][img]http://static.bmwfans.info/images/epc/ODIwMThfcA==.png[/im"]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [img]http://static.bmwfans.info/images/epc/ODIwMThfcA==.png[/im
reparraturanleitungen und fehlersuche auf cd freundlicher BMW 7er, allgemein 11 23.10.2005 11:53
Motorraum: Wagen schüttelt sich nach Mororwäsche möchte gern BMW 7er, Modell E32 10 05.12.2004 21:07
Elektrik: Wagen lässt sich mit Funksender nicht öffnen Jo BMW 7er, Modell E38 1 17.10.2004 00:29
Wagen verhält sich wie ne Schiffschaukel?? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
