Alt 18.08.2008, 09:10   #21
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
du arme tust mir voll leit ...diese e38 haben wirklich viele krankheiten darunter auch getriebe..
ich weiss nicht ob es sich noch lohnt ne 96er noch 2k reiszustecken oder es lieber schlachten.....
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 09:16   #22
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
....oder ein gebrauchtes Getriebe besorgen, von Hydromat überholen lassen und rein damit! Ist bestimmt billiger als 2000€. Oder? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 10:23   #23
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Was kostet es den FS auszulesen? 340 € ? Wieso so teuer? Fahr mal zu deinem Kumpel, laß den FS auslesen, mach 'nen Reset von ' ner Stunde und probier dann nochmal! MfG
Wie kommst du auf diesen Preis
Kommt auf den Freundlichen an,bei manchen reicht es wenn du was in die Kaffeekasse schmeisst.
Ach so, ne du hast das von Sven falsch verstanden.Die 340€ wären für eine Inspektion des Getriebes gedacht.( d.h. Oel raus,Wanne abbauen,Kügelchen raus,alles schön sauber machen das Ganze wieder zusammensetzen und neu befüllen)
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 10:33   #24
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde auch erst mal 30 euro investieren und den fehlerspeicher auslesen lassen...
meiner hatte auch das notprogramm, reset etc brachte nichts, nach paar stunden war es wieder weg, ist aber bei der nächsten (längeren fahrt, wo er wieder richtig warm wurde) wieder gekommen... bei mir war nach einem ölwechsel wieder alles in ordnung
Alt 18.08.2008, 10:34   #25
christian 72
@ Speitz
Genau, dann hatte ich was falsch verstanden! Sorry! MfG
Alt 18.08.2008, 12:17   #26
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
So
FS ausgelesen, aber mit diesem Programm kommt er nicht ins Getriebe Steuergerät.
Egal, er hat alle Steuergeräte resetet, und getestet, Getriebenotprogramm stand eben nicht mehr da aber er fährt immer noch im 3. oder 4. gang los, also alles beim alten.
Wenn ich wüsste woran es liegt wäre es schön, aber zu BMW fahren lohnt nicht, die sagen sowieso neues Getriebe!
Ich steck da keine 2 k mehr rein, eigentlich sind mit 1000 schon zu viel.
Weiss nicht was ich jetzt machen soll.
Hydromat erreiche ich nicht, versuch es schon seid heute morgen...
Werd den dicken abmelden und hab dann erst mal die schnauze voll !
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 12:24   #27
Speltz
Schammes
Lg
Sven
Hi Sven,
Nu komm aber,so schnell darfs du die Flinte nicht ins Korn werfen.Wende dich mal an Hydromat.Der ist sehr nett und kann dich bestimmt wieder aufmuntern.Denk daran dass im Moment Urlaubszeit ist und villeicht erreichst du deshalb Freddy nicht.
Alles wird (wieder ) gut.
Grüsse
Jean-Marie
Alt 18.08.2008, 12:32   #28
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von k5272 Beitrag anzeigen
...Am Getriebe muß ja gar nichts dran sein!
Ich bekam das "Getriebenotprogramm" als ich nach einem Kurzschluß einen Kabelbrand hatte!
Durch die ganzen Fehlermeldungen war der Speicher voll.
Da du ja einen etwas betagteren hast, könnte es auch sein, daß dein Kabelbaum irgentwo eine Macke hat und rein zufällig durch die Intensivreinigung hier einen "kurzen" Verursacht hat.
Waschwassermangel ist kein dauerthafter Fehler und hat auch keine Wertigkeit, der die DME in das Getriebenotprogramm versetzt.
Auch wenn es dem schmerzt. ALLES ausdrucken. Denn ich rate mal mit und behaupte daß der Speicher einfach voll ist und du dich durch die Fehlerliste wie in eine Howto durchabrbeiten darfst um festzustellen, daß dein Kabelbaum rechts vorne unterm Kotflügel eine Macke hat.
Alt 18.08.2008, 12:47   #29
johnwayne27
Mit dem waschwasser, das lag daran das der schlauch rausgesprungen ist aus der kupplung die an der motorhaube fest sitzt . das habe ich gerade eben gesehen.
Das heisst das waschwasser ist auf das den sicherungskasten vorne im mororraum gespritzt
oder is das daran schuld?
dewnn direkt danach kam getriebenotporogramm...
ich fahr nun noch schnell zum freundlichen
Geändert von johnwayne27 (18.08.2008 um 12:55 Uhr).
Alt 18.08.2008, 15:55   #30
johnwayne27
Besuch beim Freundlichen.
Diagnose:
1 Drucksteller EDS ( pin 1 am SG)
Fehler wurde als 1. Fehler erfasst
Kurzschluß nach B+
Fehler momentan vorhanden.
Fehler sporadisch
Fehler 2 mal aufgetreten
Der Fehler wurde das erste mal vor 0 h 18 min Betriebsstunden erfasst bei:
Letzte Schaltung: keine Schaltung
Getriebeöl Temperatur : 54 Grad
Betriebsspannung : 11,7 Volt
Der Fehler wurde das zweite Mal
vor 0 h 12 min Betriebsstunden erfasst bei:
Letzte Schaltung. Laufende schaltung
Getriebeöl Temperatur . 63 Grad
Betriebsspannnung 11,7 Volt
So, das ist der fehler vom freundlichen, mehr sind nicht drin, muss dazu sagen etwa 1 std vorher hat ein freund von mir den FS total gelöscht!
BMW sagt das folgende Dinge Ursache sein können / sind
1. Drucksteller EDS im Automatikgetriebe deffekt. oder
2. Leitungen zum Drucksteller deffekt / fehlerhaft oder
3. Steuergerät deffekt.
SG wäre natrüclich die beste Lösung, denke für 250 euronen bekomm ich so eins.
Wäre natürlich schön wenn jemand eines da hätte um es nur mal zu versuchen, würde es auch direkt kaufen wenn es daran liegt
Wenns der drucksteller ist, der kostet im ETK etwa 2200 Euronen, dann eher ein austauschgetriebe, aber auch das kommt für mich nicht mehr in frage, Geld genug reingesteckt!
lg
Sven
Geändert von johnwayne27 (18.08.2008 um 16:05 Uhr).
Ruck beim Anfahren 730D Automatic Marc BMW 7er, Modell E65/E66 42 07.05.2013 09:04
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Riesen Ruck im Getriebe !!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 6 04.04.2005 17:44
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
