			17.08.2008, 17:58
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
				Fehler 100. Endstufe Gruppe 1 ????????
		Hallo,nen 750i läuft unrund und hat nen Fehler im Speicher,......
Motronic ...156. V1.2
100 Endstufe Gruppe 1
Wie kann ich den Fehler beheben...und ist das überhaupt der Grund für den unruhigen Lauf?????
Hat da jemand evt. nen Tip....
Ausgelesen wure mit CS 6.5
Mfg Piet
						Geändert von Piet-Werne (17.08.2008 um 21:14 Uhr).
			17.08.2008, 22:31
		So wie ich das gelesen habe....hier&da. Sieht es so aus als evt. ne Motronik hin wäre.
Da diese Endstufen (Gruppe 1 & 2) jeweils geteilt die Einspritzdüsen steuern.
((kann das sein  ))???
Da müsste ja rein theoretisch...nach nem Steuergeräte wechsel....und löschung des Fehlers...der Motor wieder laufen wie nen uhrwerk....???
""Hoffe jemand stimmt zu oder erzählt mir was besseres""
Mfg
			17.08.2008, 22:43
			 Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
könnte gut sein, die Motortronik hat zur Steuerung der Einspritzdüsen "Endstufen" so eine art Verstärker wie bei einer Zündspule, möglich das es daran liegt.
Ich habe diese Erklärung kürzlich hier in einem ausführlichen Thread gelesen (Ich glaube von Knuffel ?? ) finde ihn aber nicht mehr.
Peter
			17.08.2008, 22:49
			 750i powered by ROTTALER2
		Hallo Piet
Teste es doch einfach mal, indem du zwei andere 156er Steuergeräte
reinsteckst und damit wirklich alles zusammen passt,würde ich dann auch gleich das 005er EML STeuergerät mit umstecken.
Das könnte sein, obwohl ein Steuergerät eigentlich selten kaputt geht.
Viele Grüsse
Peter
			17.08.2008, 22:55
		Habe die zwei Motronics untereinander getauscht...."" fehler war weg".....allerdings...kann er das zweite Steuergerät nicht auslesen..?? (Warum??)
Danach wieder umgebettet und ...siehe da... der Fehler war auch wieder da...!!!!
Kann man nur 1x Motronic Steckplatz auslesen?????
Mfg
			17.08.2008, 23:01
Mfg
 Tja, dass das Auslesen nicht geht, könnte!!!! wirklich auf einen Defekt
an einem Steuergerät deuten.... ich bin aber mit Elektronik nicht vertraut.
Ich habe bisher mal gehört,dass mit bestimmten Tunig Chips der BMW
Computer nicht mehr auf die Steuergeräte zugreifen kann, d.h. auslesen
ist nicht möglich
Viele Grüsse
Peter
			20.08.2008, 16:58
			 Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
		kannst du an beiden stomp-test machen (der geht definitv auf beiden)?
egal wo sie eingebaut sind?
kontakte der Steuergeräte / Stecker schon gereinigt?
x20/21 (das sind die großen runden Steckverbinder über dem Hauptbremszylinder) mal gereinigt und mit kriechöl (das was man normalerweise für die zündverteiler nimmt) gebadet?
				so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
						Geändert von Schlawiner_24 (20.08.2008 um 17:03 Uhr).
						Grund: zusätze und rechtschreibung
			20.08.2008, 17:38
Ich bin recht sicher,dass ich mal gelesen habe,dass der Stomp Test nur
in der USA Ausführung machbar ist.
Viele Grüsse
Peter
			20.08.2008, 17:46
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89  EZ 10/89
					Zitat von  peter becker
Viele Grüsse
Peter
Erstens das, Peter und, daß man die Funktion der CHECK ENGINE Lampe nur an den 750 mit Steuergeräteendnummer 352 nachrüsten kann. Wer, so wie wir, einen VFL hat , hat die A....karte!     MfG
			21.08.2008, 16:40
		ich fahre selber einen VFL ProdDat 12/88 und kann bei meinem auf beiden bänken stomp test machen....
und meiner ist ne schweiz-ausführung. evtl hat mein vorgänger (@FahrwerksGOTT) da mal was nachgerüstet, das weiss ich nicht
