Alt 20.08.2008, 21:28   #1
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
Standard "Pfeifen" beim Gasgeben
hallöchen Freunde
ich habe seit 3 Tagen ein komisches Geräusch festgestellt wenn ich Gas gebe, und je mehr Gas ich gebe, desto stärker wird das Pfeifen. Naja, es ist kein Pfeifen, sondern eher ein zischen, als ob Luft komprimiert durch eine kleine Öffnung strömt... Kommt von Richtung Lenkrad/Armaturen.
Ich hoffe, einer kann mir helfen! Vielleicht noch zur Info: Motorlager wurden durch neue ersetzt und Stoßdämpfer sind vorne neu, dazu musste das Lenkrad abgebaut werden.
Lieben Gruß an alle
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 21:31   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
mmh....immer diese Turboumbauten
Scherz beiseite.....
Hast du den irgendein defekt oder Ausfall zu beklagen???
zb.Klima kühlt nich....oder tempomat geht nich....oder so???
Würde weiterhelfen
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 21:35   #3
Basskiste
Klima funktioniert im mom nicht, keine Klimaflüßigkeit drinn. Aber vorher war das Pfeifen nicht da, auch ohne Flüßigkeit
Alt 20.08.2008, 21:47   #4
Piet-Werne
Vielleicht das Heizungsventil?????
Ist das Geräusch auch wenn du im Stand gas gibst????
""ach ja,schau mal hier:http://www.7-forum.com/forum/32/neuer-ebayverkaeufer-interessanten-alpinateilen-98398.html""
Mfg Piet
Alt 20.08.2008, 21:58   #5
Basskiste
egal, ob Lüftung an oder aus (warm oder kalt) - das Pfeifen ist da, auch im Leerlauf, also Standgas...
Alt 20.08.2008, 22:02   #6
Piet-Werne
Tropft unten was????
Vielleicht das Heizungsventil....das is ja rechts vorn...mmh. Ansonsten....mal schauen ob es aus dem Motorraum kommt...!!!!
Oder du hast irgendwie nen massefehler und das Pfeiffen kommt aus einer Box oder aus dem Gong unterm Armaturenbrett
Mfg
Alt 20.08.2008, 22:09   #7
Basskiste
mhm, werd ich morgen mal nachschauen alles. Aber wie messe ich denn die Masse?
Alt 20.08.2008, 22:13   #8
Piet-Werne
Das heißt nicht das du das messen kannst.....aber das Pfeiffen wie du es beschreibst....kann sein.
Setz dich in dein Auto und....ohr an jede box....und dann mal gas geben.... Du hörst es eigentlich wenn es das sein sollte.....deutlich..
Die ursache...keine ahnung...Lose kabel /Kabelbruch ect...!!! Man sagt das so "Massefehler".....
Alt 20.08.2008, 23:34   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
He, ist doch ganz klar. Dein Airbag bläst pumpt sich auf
Ne, im Ernst, könnte evtl. auch die Zusatzwasserpumpe sei - Lagerschaden oder so. Elektrisch läuft die nur im Leerlauf mit.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.08.2008, 00:36   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Wolfgang
Ich bin ja in Sachen Elektrik nicht der fitteste,was du aber sicherlich
mal probieren könntest,zieh doch einfach den schwarzen Stecker mal von
der Zusatzwasserpumpe ab,wenn dann das Geräusch weg ist, weisst du
was Sache ist. In diesem Link kannst du den genauen Ablauf erkennen,wenn
man an die Heizventile/Zusatzwasserpumpe will, hier siehst du auch
die beiden Stecker, einmal für die Heizventile,einmal für die Zusatzwasserpumpe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Viele Grüsse
Peter
Fahrwerk: "Rubbeln" beim Gasgeben - Differential? aha-cars BMW 7er, Modell E32 73 23.03.2014 01:34
Heizung/Klima: Klimaautomatik geht nicht mehr und vor Kurzem lautes "Pfeifen" MaikS BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2008 16:24
750 hat heftige "Verschlucker" beim Gasgeben aus Standgas heraus MR77 BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2007 10:24
750 "verschluckt" sich beim gasgeben Stinger BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2007 22:40
"Brummendes" Geräusch beim Gasgeben markush BMW 7er, Modell E38 15 04.01.2007 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
