			23.08.2008, 00:01
			 LOW4LYF
				Welche Fahrwerksteile sollen oder müssen im eingefedertem Zustand angezogen bzw.
		....verschraubt werden??
Danke & Gruß
Raffael
			23.08.2008, 00:06
			 750i powered by ROTTALER2
		Hallo Raffael
die beiden Druck bzw. Schubstreben auf jeder Seite,sollen im eingefederten
Zustand angezogen werden,damit die Gummilager nicht ausreisen können.
Bei den Pendelstützen und Spurstangen ist das egal, ebnso beim Lenkführungshebel.
Viele Grüsse
Peter
			23.08.2008, 00:17
			 LOW4LYF
					Zitat von  peter becker
				Hallo Raffael
Viele Grüsse
Peter
 Hi Peter....haste vielleicht ein Foto von den beiden Teilen??
Gruß Raffael
			23.08.2008, 00:29
Gruß Raffael
 Na logo hab ich das
die beiden äuseren Teile,rechts und links, sind das,wo auch die Gummilager eingepresst
sind
Viele Grüsse
Peter
			23.08.2008, 00:31
			 LOW4LYF
			23.08.2008, 00:36
			 Ex M60-powerd by LPG
brauchst natürlich "nur" die Schrauben an den Gummilagern im eingefedernten Zustand anziehen. Die Konuse der Kugelköpfe kannste so festziehen.
Bei den Pendelstützen darauf achten, daß die Schlüsselfläche parallel zum Dämpfer steht.
Gruß Wolfgang
			23.08.2008, 00:50
Ich hätt da auch noch was, ideal ist das natürlich auf einer Grube oder
man hat eine Bühne,wo das Auto dann auf zwei durchgehenden Schienen
steht. Diese Schienen gibts aber bei einer Scheren Bühne nun mal nicht.
Hier wurde es dann so gemacht,dass der Monteur eine AW Stange
(so nannte er das wirklich) unter das Rad gestellt hat und hat das
ganze dann soweit hoch gedrückt,bis es in Originalhöhe des belasteten
Rades war.
Viele Grüsse
Peter
			23.08.2008, 00:56
			 V8 Connaisseur
		Öhm,
da fällt mir noch ein, die Hundeknochen der Hinterachse müssen im eingefederten Zustand festgezogen werden (geht wohl aders auch fast nicht).
Die Hudeknochen sind die kleinen mitlenkenden Lager der HA.
Harry
			23.08.2008, 01:01
		Ohne Bühne in der Garage geht das so: Am hochgebocktem Wagen alles Montieren und die entsprechenden Teile nur lose festschrauben. Kann ja nichts weiter passieren. Dann Wagen ablassen und auf zwei Auffahrrampen fahren. Fahrzeug einmal durchwippen. Jetzt alles nach Vorschrift anziehen. Fertig
Gruß Wolfgang
			23.08.2008, 01:04
			 Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
sag mal was sind das denn für Pendelstützen, haben die eine Schutzhaube oder sind das spezielle (verstärkte) Kugelköpfe ??
Gruß Peter
