Alt 24.08.2008, 20:16   #41
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
hab zur zeit das gleiche problem... meiner springt dazu noch besch.. an muß mit dem fuß auf dem gaspedal stehen und orgeln....
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 20:17   #42
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Du glücklicher...
Seit heut springt meiner gar nicht mehr an
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 20:23   #43
ralle 730
Urgestein
meiner läuft wie ein sag nüsse noch dazu...münster ist nicht weit bis bielefeld fahr mal zu burghardt maasjost ein BMW meister mit eigener fachwerkstatt ist ein gott bei M30 motoren...
Alt 24.08.2008, 20:25   #44
Münsteraner
Ohne BC 3
tja fahren ist momentan ganz schlecht....Und schieben möcht ich den auch nicht
Alt 24.08.2008, 20:25   #45
ralle 730
Urgestein
hatte ich bei meinem braunen auch mal dein problem....schau dir mal das OT geber kabel an geht vom der verteilerkape ab...
Alt 24.08.2008, 20:25   #46
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hast du schon die Lambda geprüft...???
bzw.Stecker mal abgezogen.......
Hatte das bei meinem mal....Hatte den Stecker abgezogen und er lief nach nen paar Kilometern wider recht normal....habe dann die lambda getauscht und schwups.....er lief!!!!!!
Mfg
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 20:28   #47
Münsteraner
Ohne BC 3
Tja die Kabel waren bei der Inspektion noch alle in Odnung u da lief er schon sch*****
Alt 24.08.2008, 20:28   #48
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Piet-Werne Beitrag anzeigen
Zuviel saft.....Läuft zu fett!!!
Evt.Lambda????
Mfg Piet
Hallo Piet,
wenn ich das richtig versanden habe, macht er das auch im kalten Zustand. Da sind die Lambdas doch noch gar nicht aktiv.
@Münsteraner
Wenn ich darüber nachdenke, könnte es doch das LLRV sein. Wenn das komplett defekt/verstellt ist und zu wenig Luft im Bypass durchläßt, würde er ja zu fett laufen.
Im T*S steht extra, daß man die Spindel im LLRV NICHT verstellen soll, z. B. beim Reinigen
Wie läuft er denn bei höheren Drehzahlen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.08.2008, 20:30   #49
ralle 730
Urgestein
hab ihn auslesen lassen.. hatte auch lamda fehler nur der kann überall sein..... werde morgen erstmal ventiele machen lassen und wenn das alles nix bringt tausche ich die lamda... ab 2000 umdrehunger läuft er richtig gut...
auf LPG wird er dann immer unrunder (nur im Stand )also kann ich die Spritsuche mir sparen...
Alt 24.08.2008, 20:31   #50
Münsteraner
Ohne BC 3
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@Münsteraner
Gruß Wolfgang
Bis vor kurzem lief er "kalt" noch einigermaßen normal
Ok bei höheren Drehzahlen lief der immer gut hat sauber durchgezogen bis zur Endgeschwindigkeit (2 mal nur getestet ob er die noch erreicht)
ABER:
Das Innenleben im LLRV hab ich schön verdreht beim reinigen
Danach lief er kurz besser u dann kam der komplette Absturz
Stichworte
motorlauf e32
Kühlwasserstand prüfen!!! Ich weiß nicht mehr weiter!!! marcel735i BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2016 11:12
Elektrik: Ich weiß nicht mehr weiter Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 30.11.2007 10:52
Fahrwerk: Weiß nicht mehr weiter Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 16:56
Motorraum: Weiß nicht mehr weiter..... BB BMW 7er, Modell E38 9 13.02.2005 20:07
Fahrwerk: VA poltern, weiß nicht mehr weiter... Novipec BMW 7er, Modell E38 22 29.12.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
