Alt 30.08.2008, 19:48   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard Wie Scheibenwischerarm an der Fahrerseite lösen?
Hi@all,
wie bekomme ich den Scheibenwischer auf der Fahrerseite vom Antrieb herunter? Der hat ja diese automatische Anpressmechanik und ist mit einer Imbusschraube (komisch) fest gemacht, die hab ich dann auch raus geschraubt. Dadurch wurde zwar das ganze etwas lockerer aber ich bekomme Ihn einfach nicht runter.
Gibts da irgendeinen Trick? Feste ziehen is auch nich.
Danke!
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 19:58   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal in diesen Link, du brauchst NICHT!!!!!! wie im Link gezeigt die
mittlere Schraube rausdrehen ( mit dem blau markierten Gewinde) hiermit
wird nur die Stärke des Anpressdruckes geregelt.
Du musst seitlich die Schraube lösen,dann sollte sich der Arm VORSICHTIG!!!
abhebeln lassen. ( evtl. mit einem flachen Schraubendreher etwas nachhelfen,aber wie geschrieben VORSICHTIG )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2008, 20:04   #3
stefzz
TRX Fan
Danke! Werd ich mogen mal probieren. Hab mir sowas schon gedacht.
Lasse es heute nach mal mit WD40 einweichen.
Dann geht's morgen bestimmt schön leicht.
Wie Federbein hinten lösen? Butch98 BMW 7er, Modell E32 5 03.11.2007 22:23
Elektrik: CAN-Bus Probleme - wie lösen...? Hilfe! JoeGunn BMW 7er, Modell E38 31 17.10.2007 23:29
Innenraum: Druckknöpfe für Kofferraumverkleidung wie zerstörungsfrei lösen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 7 07.09.2006 00:00
Karosserie: Wie Nummernschildteil von Heckklappe lösen? egon5 BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2006 20:37
Karosserie: Wie krieg ich den Scheibenwischerarm ab? Moppel BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
