Alt 02.09.2008, 22:40   #21
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Ja, lange Standzeiten mögen die Bleiakkumulatoren gar nicht, deshalb auch die Ladungserhaltungsgeräte.
Meine Batterie hatte vor einem Jahr auch plötzlich den Geist aufgegeben. Hatte gerade mal knapp 3 Jahre gehalten. Hatte gerade noch Garantie
Was war ? Zellenschluß. Fehlererscheinung, Motor springt nicht an, im Armaturenbrett Blinklichtgewitter, die beklopptesten Effekte, etc.
Wenn die Batterien in Deinem Wagen aber immer so oft/schnell kaputt gehen dürfte die Ursache tiefgründiger sein. Z.B. Stromfresser bei ruhendem Fahrzeug.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 10:44   #22
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Lima, ist ne neue drinne, ca 20.000km alt, sprich bei der vorherigen Fahrweise 7 JAhre alt.
Habe auch so ein Batterieerhaltungsgerät, und hatte das auch immer dran... wurde dann immer etwas fauler und hatte es dann auch mal mehrere Tage nicht dran, kein Problem. Und dann nichtmal 24 Stunden und das DIng ist Tod! Ich verstehs immer noch nicht.
Was mich nur wundert das das LAdegerät nicht geladen hat als die Batterie tod war.
Gruß the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 14:13   #23
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Gruß the-pet
Wenn die Batterie richtig tot ist, ist sie hinüber. Dann kannst Du das Ladegerät 4 Wochen anklemmen. Die Batterie wird nichts mehr aufnehmen. Ich tippe nach wie vor auf die Batterie
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 14:30   #24
technikus
Beitrag
Es gibt auch Ladegeräte die den Zustand der Batterie erkennen u. bei einem Defekt selbiger den Ladevorgang aus Sicherheitsgründen abschalten.
Gruß technikus
Alt 03.09.2008, 15:02   #25
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Füllstand der Batteriezellen geprüft?
auch wenn wartungsfrei draufsteht, macht es u.U. Sinn mal den Füllstand der Batteriezellen zu prüfen und evtl. mit geeignetem Batteriewasser aufzufüllen.
Bei geringem Batteriesäure-Pegel nimmt die Kapazität erheblich ab, dann hilft auch kein Ladegerät.
Wenn der Füllstand einer Zelle erheblich von den anderen abweicht, dann wird diese Zelle vermutlich bald den Dienst einstellen.
Ist nur so eine Idee, bevor Du eine neue Batterie orderst.
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe - Bordmonitor ok, aber kein Bild Morg BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 20:30
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 10:58
Elektrik: HILFE, kein Ton mehr und 12V kommen nicht hinten an sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2006 17:23
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 13:22
Naviumbau, brauche hilfe! Kein Bild! Schulle BMW 7er, Modell E38 22 26.05.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
