23.05.2005, 17:39
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Naviumbau, brauche hilfe! Kein Bild!
Ja, haben gestern abend mal eben alles eingebaut und es kommt kein bild! Radio läuft und mehr nicht! Mann kann zwar mit sendersuchlauf den sender verstellen aber mehr nicht. Auf cd umschalten geht auch nicht... Wie auch, mann sieht ja nichts auf dem Bildschirm der bleibt schwarz!
Haben diejenigen die den umbau gemacht haben ne idee??
Gruß Schulle
23.05.2005, 17:43
e38-Killer
Videomodul eingebaut? Richtiger blauer Stecker im Navi? Ist das Navi auf Bildschirm codiert oder evtl auf Radionavi? Bildschirm defekt?
23.05.2005, 17:57
Muss der Bilschirm auf das navi codiert werden ja? Ich habe ein komplettes system gekauft aber anstatt des MK1 ein MK3 rechner angeschlossen! (ja, mit den richtigen kabeln, neu von BMW)
Videomodul hab ich nicht, der Bildschirm bleibt voll schwarz es kommt überhaupt ichts. Der hat vorm ausbau noch funktioniert! Es müsste ja das Menü kommen von wegen NAVI, Radio und der Bordcomputer
Wie kodiere ich das denn? Muss bestimmt der freundliche machen oder? Was kostet der spaß?
23.05.2005, 19:00
Fahrzeug: CL600
 Mach mal nen Reset, vielleicht gehts dann, hast du das richtige Kabel in den Navirechner gesteckt????
23.05.2005, 19:08
Also ehlich gesagt hab ich vor nem reset echt bisschen angst! Der Wagen fährt sich traumhaft!
Ich denke schon das das richtige kabel im MK3 drin steckt aber selbst wenn nicht muss doch wenigstens ein menübild vom BC kommen oder? Ist ist als ob der Bildschirm kein strom hat! Aber radio geht und ne kleine riote lampe leuchtet auch am 4/3 links unten...
23.05.2005, 19:13
Mr. Diesel
nein, ohne navi vorne auch kein bc oder navimenü, da der rechner das bild liefert..
mfg Benni
23.05.2005, 20:02
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
@Schulle
Hi!
Deiner Fehlerbeschreibung nach denke ich, hast du den "Kardinalfehler" begangen. Ich hatte das gleiche Problem, weil ich die EBA nicht gewissenhaft gelesen hatte!
Wenn du Mk III ohne VM verwendest dann gehört der blaue Stecker des Navikabelbaumes (der normalerweise ins VM gehört) an den Rechner und das blaue des Zusatzkabelbaumes zurückgebunden.
Sieh dir mal das an:
Meine Navinachrüstung
Ich hoffe dir geholfen zu haben
Eurojet
23.05.2005, 20:10
Alles klar ich fahre gleich los und probiere. Habe grad in deinem Thread vom vorigem Jahr gelesen das das alte Videomodul doch noch passt??? Habe noch eines vom MK1 System!
Danke und gruß
23.05.2005, 20:20
Hi!
MK i definitiv nicht, aber ab MK II aufwärts sollte passen, ich jedoch habe keines verbaut, da mir die gebrauchtpreise für ein analoges VM zu teuer sind
Ich hab mir einen 7" Monitor mit TV besorgt, das hat mich € 100.- gekostet, und da kommt noch ein DVD dran (ist an der Mittelkonsole montiert), natürlich alles für meinen kleinen
Eurojet
