08.09.2008, 12:28
#111
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Zitat von Netjoker
Hallo Leute,
bitte nicht böse sein. Hab euch nicht vergessen, aber einfach zu viel um die Ohren momentan.
Nur, damit keine Missverständnisse entshehen: Ich bin nicht wegen Dir verärgert, sondern wegen CS, die 60,- bzw. 80,- EUR für die Entwicklung einer Spiegelanklappfunktion verlangen, die entgegen der Zusage nicht im E38 funktioniert.
Ich kenne Eure Verbindungen zu CS nicht, gehe aber davon aus, dass da keine geschäftlichen bestehen. Es wäre nur mal an der Zeit, etwas von CS selbst zu hören.
Wenn also Netjoker oder Straubinger in einer fehlerbehebenden Richtung aktiv sind, ist das natürlich nett und gut, eigentlich aber die Aufgabe von CS.
Also warte ich mal den Samstag ab, anderenfalls werde ich CS anschreiben, gerne auch im Namen derer, die ebenfalls betroffen sind.
08.09.2008, 14:28
#112
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von warp735
...tipblinken fällt auch ab und zu aus, aber eher selten.
mfg Benni
Ist das die "Blinkautomatik", i.e. einmal Blinker antippen und er blinkt drei Mal?
Kann man das freischalten lassen mit einem Lichtmodul Bj. VOR 09/95?
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
08.09.2008, 14:56
#113
Fahrzeug: suche e39 M54
Nein, geht nicht. Das eLight-Modul hört den Bus ab und sobald das Signal zum "Blinken" an das Kombi, oder an das LCM geht, sendet das eLight nochmals 2x das Pakerl hinterher ...
Deshelb reicht es nicht einfach den Blinkerhebel mal nur anzutippen, sondern es muss die Funktion auf dem Bus ausgeführt werden, damit das eLight-Modul das Übernimmt.
Auch etwas, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Denn nicht immer reicht 1 "Blinkerung" damit das eLight es auch schluckt - zumindest im v8 beim Swordy ... und innem Schalter braucht man eh mehr Hände frei
08.09.2008, 15:05
#114
Beim meinem hängt die Blinkerautomatik auch immer wieder mal! Kann man nicht genau mit anderen Dingen in Zusammenhang bringen. Irgend etwas scheint da nicht sauber gelöst zu sein. Habe um weitere Fehler ausschließen zu können den Wagen auch eine zeitlang mit dem Resler-Modul und dem I-BUS-Tool überwachen lassen. Am Bus selber gab es da nie Probleme etc. die das CS-Modul hätten stören können!
Frank
Geändert von chatfuchs (08.09.2008 um 18:55 Uhr).
08.09.2008, 15:09
#115
Fahrzeug: BMW 750i E38
Bei mir geht öfter mal während der Fahrt die "Lichtorgel" und das Piepen an. Das ist nicht so lustig, vor allem wenn die Grünen gerade folgen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
08.09.2008, 15:10
#116
Zitat von chatfuchs
.... Am Bus selber gab es da nie Probleme etc. die das CS-Modul hätten stören können!
Aber schon verständlich, wenn ich mich hinsetze, mir ein eLight kaufen würde, um es zu optimieren, es eine dumme Idee währe....
Das Problem wird sein, daß der Chip soviel zu erledigen hat (überzüchtet) das die Routine, ob eine Funktion ausgelöst wurde, nicht bestädigt wird...
Beispiel: I-Bus Befehl zur Spiegelanklappung wird geschickt. Geht durch das Kombi auf den P-Bus dort zum Türmodul. Schickt das Türmodul überhaupt eine Bestädigung, daß es gemacht wird - sicherlich nicht, denn ich habe auf dem I-Bus hierzu nichts gefunden. Wird nämlich 2x das Signal zum Anklappen geschickt - klappen sie nicht mal mehr aus  . Klingt komisch - ist es auch ...
Mein akt. Problem meiner "Codierungstestung". Mein Kombi zeigt wieder ohne Manipulationspunkt die 157.576 km an. in der EWL stehen aber immer noch die 918.412km drin ...
08.09.2008, 15:15
#117
Soll ich dir den Code schicken, wie du die DWA via I-Bus "rauscodierst". Beim näcshten Battreset ist sie wieder da. Naja - mein Dicker bekommt eh bald ein INPA-Interface vom straubinger und wird mal wieder richtig eingestellt. Ich hab den Dicken in den letzten 2 Wochen mit sovielen Codes einfach totgeballert, bis nichts mehr ging (bis zum Battreset). Hab´ halt immer die Reaktion aufgeschrieben ... Naja - einer muss es ja machen - hihi
08.09.2008, 17:43
#118
5 Meter purer Schönheit
Dann hast Du, genau wie Daniel ein Modul der "ersten Generation", da war des auch bei mir so, aber in der aktuellen Version sind diese Dinge komplett behoben und alles was bei der aktuellen Version bemängelt werden kann ist unser Spiegelanklappen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (08.09.2008 um 17:55 Uhr).
Grund: Editiert - VERWECHSLUNG
08.09.2008, 18:17
#119
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Dieser Thread heisst:
eLight - Wer hat welche Probleme damit?
Gibt es auch einen solchen Thread:
eLight - Wer hat keine Probleme damit?
Mein ULTIMATE macht keine Probleme.
(Noch nicht.)
errare humanum est.
08.09.2008, 18:20
#120
Gibt es auch einen solchen Thread: HIER
(Noch nicht.)
Meins bis auf Spiegelanklappen ist ebenfalls PROPLEMFREI.
Funktioniert bei Dir des Spiegelanklappen???
Gruss Straubinger
