Alt 18.09.2008, 22:23   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Wieder Motorprobleme am 750er - extremer Verbrauch!
Hallo Leute,
wieder mal hab ich hier ein Problem am E 32 - 750iL (93) eines Kollegen.
Nachdem er etwas Ölverlust hatte (Interner Link) hier der andere thread zu dem Thema), kam die Werkstatt auf die Idee, eine Motorwäsche zu machen, nachdem man vorher eines dieser unter Hochdruck stehenden Ventile der Niveauregulierung (vorne im Motorraum links) gewechselt hatte und dabei den gesamten Motorraum links, Fahrerseite) eingesaut hatte.
Seit dieser (einseitigen) Motorwäsche nun, hat er einen extremen Spritverbrauch, von 60L/100km!!!!!!!!! Kein Scherz, der Sprit fehlt auch wirklich im Tank, also nach ner kurzen Runde sind gleich mal 25L weg!!!
Es stinkt im Motorraum extrem nach Sprit, aber man sieht nirgends was tropfen, aus dem Auspuff soll er auch normal qualmen. Angeblich läuft der Motor weitgehend rund.
Was könnte da los sein, was könnten die kaputt gemacht haben (irgendein Steurgerät geflutet??) Wo könnte denn der Sprit hin sein????
Sollte vielleicht ganze linke Bank nicht laufen??
Sorry, ich kann die Sympthome leider nur durch telefonische Beschreibung meines Kumpels beschreiben.
Werkstatt (freie) ist bisher auch ratlos.
Alt 18.09.2008, 22:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Torsten
Einen so hohen Verbrauch muss man irgendwo "sehen" können,ich würde
mal die Mittelabdeckung abbauen und die Spritleitungen alle kontrollieren, einmal unterhalb des Ausgleichsbehälters, siehe Bild 2 in diesem Tread...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel system -- replacing the fuel pressure regulators (v12)
auf der Rechten Seite sitzt aber auch der Aktivkohlefilter des Tank mit
den entsprechenden Leitungen, evtl. haben die mit dem Dampfer da irgendeine
Verbindung der Spritleitungen gekappt, schau mal hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) here, old pic from my Highline engine room
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.09.2008, 23:08   #3
Coastcruiser
Hallo Peter,
klar, so ein hoher verbrauch muß normal irgendwo sichtbar sein, vor allem, wo es ja auch extrem nach Sprit stinken soll. Ich muß mir das morgen mal persöhnlich anschaun. Vielleicht find ich was.
Danke erst mal für die Tip's.
Gute Nacht!
Alt 18.09.2008, 23:34   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Was sagt den die Verbrauchsanzeige?
Ist der erhöhte Verbrauch vor oder hinter dem Sensor?
Ich würde mal unten im Bereich Bezinpumpe/Filter, Tankanschlüsse nachsehen.
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 23:46   #5
peter becker
Stone
ja, da hatte ich auch schon dran gedacht,aber wenns im Auto extrem
nach Sprit stinkt,kommt das meisst !!! von vorne.
Als bei mir damals die kurzen Schlauchstücke der Spritfilter porös wurden,habe ich es hinten gesehen,dass da ab und an ein Tropfen viel,aber,
im Auto habe ich es nicht gerochen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.09.2008, 08:21   #6
Coastcruiser
Also es soll wohl vorne im Motorraum extrem nach Sprrit riechen, nicht im Innenraum. Verbrauchsanzeige soll wohl am Anschlag stehen, auch schon im Leerlauf, Verbrauchsanzeige des BC meint wohl, Momentanverbrauch 65 Liter.... Ich denke auch, das da, vorne, irgendwo Schlauch oders so was ab sein muß.
Alt 19.09.2008, 08:27   #7
peter becker
Die Verbrauchsanzeige (unter dem Drehzahlmesser) geht im Stand immer !!!!!!
auf Anschlag,dass hängt mit dem Geschwindigkeitssignal zusammen,was im
Stand zur Verbrauchsrechnung fehlt......
Den Gestank aus dem Motorraum bekommst du über die Lüftung nach innen,da ja der Lüfter genau da in der Spritzwand sitzt,wo auch einige
Benzinschläuche verbaut sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.09.2008, 14:21   #8
Coastcruiser
So, inzwischen konnte ich der Sache mal selbst nachgehen.
Zuerst stellte ich fest, das der obere Schlauch (Bild1) ziemlich porös war, konnte die aufgepreßten Schellen ganz leicht lösen, der Schlauch war undicht. Diese Sache hab ich behoben, danach stellte ich fest, das es bei laufendem Motor unten stark tropft, Sprit. Ging der Sache nach und stellte fest, das die Spritleitungen (auch 8mm, wie die zuvor gewechselte) undicht sind, da kommen regelrecht Strahlen raus. Also die, die hier unter idesen beiden Aluteilen langlaufen (Bild 3), glaub 1 oder 2, unter dem ganzen Gedöns. Da mach ich mich heut Abend mal dran, muß ja wahrscheinlic doch einiges runter, bevor ich rankomme. Scheint, als ob alle diese Schlaäuche auf einmal nicht mehr dem Druck standhalten, wahrscheinlich aus der selben Chargennummer und jetzt zu sehr gealtert. Hab schon mal 2m Schlauch da, und 20 Schlauchschellen.
Hoffe, damit hat sichs dann. Anbei auch ein Bild von der Verbrauchsanzeige, im Stand (Bild 2)
Noch was anderes festgestellt. Wie auf Bild 4 zu sehen, hat jemand jeweils die beiden Schläuche, rechts und links, am Ende vom Ansaugsystem, abgeschnitten und ne Schraube reingesteckt. Wofür sind die Schläuche, werden die miteinander verbunden? Haben ja sicher eine Funktion...
Dateityp: jpg 020708 017.jpg (106,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020708 020.jpg (78,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020708 021.jpg (107,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020708 019.jpg (108,8 KB, 26x aufgerufen)
Alt 19.09.2008, 14:36   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
da hatte @peter becker ja schon daraufhingewiesen, dass diese Anzeige im Stand normal ist, da der Geschwindigkeitsimpuls fehlt und er deshalb den Verbrauch / 100 km nicht berechnen kann. In einem solchen Fall wandert die Anzeigenadel außerhalb des Sichtbereichs nach rechts.
12Zylinder
Alt 19.09.2008, 14:45   #10
Coastcruiser
Jooo, alles klar. Wenn ich heut Abend alles gerichtet habe, fahr ich natürlich wieder ne Proberunde, dann werd ich ja sehen, ob sich der Verbrauch wieder im normalen Bereich (von 16 - 18 L/100km bei dem hier) bewegt...
(Ist ehem. BKA Fahrzeug, von denen auch etwas getunt, 440PS)
Motorprobleme ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2008 19:34
Fahrwerk: wieder neues Problem mit 750er: extrem starkes Hüpfen/Springen/Schlagen bei 70-90km/h 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2007 20:21
Motorraum: Extremer Kühlwasserverlust lennie BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2007 15:50
Würdet Ihr Eueren 750er wieder auf Gas umbauen vettecm BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2007 23:06
Bremsen: extremer Bremsenverschleiß an der Hinterachse mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.11.2006 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
