23.09.2008, 12:41
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Ölverlust Motor 730i V8
Hallo Kollegen,
bin am verzweifeln, verliere ständig Öl an der vorderen linken Zylinderbank Bereich Ölfiltergehäuse. Verdacht war erst Rücklaufleitung, dann O-Ringe vom Zulauf des Ölfilters ->alles neu, läuft immer noch aus. Nun schein evtl. was aus der Ventildeckeldichtung zu kommen (obwohl alle 4 Dichtungen vor 3 Wochen neu), es läuft an der linken Anschraubstelle des Ölfiltergehäuses nach vorn, troft dann auf Zulaufleitung zum Ölfilter und dann über Rücklaufleitung anch unten inkl. Verwirbelung durch Lüfter dann untenrum.
Hm kann schon wieder die Dichtung hinsein, bzw. kann beim Einbau was falsch gemacht worden sein? Oder wo kann das noch herkommen.
Ölverlust ca. 2 Eurostückgroße Pfütze pro Tag!
Danke
23.09.2008, 19:00
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
hab den ganzen Kram gerade durch.
Hab zuerst auch beide Ventildeckeldichtungen gewechselt. Danach siffte der bei mir auch auf der linken Seite. also Dichtung nochmal runter und siehe da - die war ein wenig verdreht. also neue rein und gut war.
Kann es vielleicht auch sein, dass dein Filtergehäuse den Geist aufgegeben hat ?
gruß,
Steffen
23.09.2008, 21:48
Ex M60-powerd by LPG
Eventuel Öldruckschalter undicht?
Gruß Wolfgang
24.09.2008, 07:13
Guten Morgen,
naja werde als billigste Alternative auch noch mal die linke Ventildeckeldichtung inkl. aller kleine Dichtungen tauschen..mal sehen dann....
Gruß Chris
