Alt 18.10.2008, 16:04   #11
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Fehlerspeicher auslesen hat bei mir auch nichts gebracht, das hilft bei elektronischen Problemen meist nicht den Verursacher zu finden. Bei mir wurde angezeigt, dass ein Drucksteller im Getriebe defekt sei, darauf hin haben wie die gewechselt (und die sind mal richtig teuer....) und der Fehler war immer noch nicht behoben!!! Im Endeffekt stellte sich ja dann raus, dass der Drucksteller einfach kein Signal vom Steuergerät bekam, was aber kein Fehlerauslesen (und das gleich mehrmals) angezeigt hat.
Ich würde mir mal jemanden aus der Nähe suchen, der das gleiche Steuergerät hat, und würde diese einfach mal Probeweise tauschen!!! Dann haste den Fehler vielleicht schon!!
[SIGPI
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 21:38   #12
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Welche Art von Fehler sind denn im Fehlerspeicher abgelegt, wenn keine elektronischen Fehler? Mechanische Fehler?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 23:11   #13
Rok
Fahrzeug: E38 - 740IL (1997)
Vielen Dank für Tipps und Kommentare!
Heute habe ich ein par Proben gemacht und Folgende festgestellt:
Bis die Getriebe nicht voll gewärmt sind (cca. erste ½ Stunde), funktionieren sie absolut normal. Trotzt brutaler Belastung, gibt es in allen Gängen (d.h. „D“, „S“ und „+/-„) überhaupt keinen Wink, dass etwas kaputt wäre.
Jedoch: mit heißen Getrieben, bei voller Last, kommt ein Ruck vor, und GNP wird eingeschaltet (Wagen ausschalten und nach cca. 15 min. wieder „Getriebennormalprogramm“ tätig). Was ich heute festgestellt habe, ist Folgende:
1) das geschieht auch im 1. Gang, nicht nur in 2. und/oder 3., was ich früher geglaubt habe. Meine Frage: ist in 1., 2., und 3. Gang dieselbe Lamelle tätig? – ob nicht, ist damit ein Lammelenverschleiß ausgeschlossen, da unwahrscheinlich ist, dass mehrere Lammelen zugleich kaputt gehen würden? ;
2) im den letzten Augenblick bevor sich GNP einschaltet, komm aus der Getrieben ein jaulendes/heulendes Geräusch (ziemlich ähnlich wie Reifen/Asphalt quietschen). Ist dass ein nützliches Symptom für einen konkreten Fehler?
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gehabt? – gibt es noch eine Hoffnung auf das „Nur“: zuwenig Öl, mangelhaftes elektrisches Kontakt usw.?
Rok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 10:55   #14
7erOlli
V8 Freak
Natürlich sind da auch elektronische Fehler abgelegt, nur bekommt man nicht immer den korrekten Hinweis darauf wo genau der Fehler herkommt!!! Wie bei mir halt, Fehler am Drucksteller, was ja auch richtig war, aber dass der Grund dafür am Steuergerät lag zeigt das System natürlich nicht an!!! Genauso wenn er irgendwas anderes zeigt, es kann immer auch an einem defekten Kabel liegen, und dann viel Spaß beim Suchen!!!
Also, jetzt verstanden wie ich das meinte?? Der angezeigte Fehler ist nicht immer der, der den Schaden verursacht!!!
Alt 19.10.2008, 11:28   #15
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,quietschen-singen hatte ich auch vor dem Getriebeservice bei Freddy,es war zuwenig Öl drinnen (ca.3 Liter),das ist die Luft die statt dem Öl durchgepresst wird.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Wie lange fahrt Ihr mit eurer Kuplung? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 17.02.2008 08:37
Karosserie: Kann ein Laie die Rückleuchten selbst wechseln? Marks BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2007 13:47
Anzeige Getriebenotprogramm, wer kann helfen?? harry750i1998 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2007 09:57
Karosserie: Abschlussleisten verursachen Rost Pace BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2006 20:41
Was ist das für ein Schaden?? 740i BMW 7er, Modell E32 15 23.04.2006 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
