19.10.2008, 14:12
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Anlasser überbrücken...
Hi alle zusammen nun is meiner ja lange zuverlässig gelaufen also wird es mal wieder zeit das auch er wieder streikt  , ich dreh den Schlüssel um und nix tut sich alles leuchtet Batterie is i.O. der motor dreht nicht durch der anlasser tut kein ton jetzt wollt ich ihn mal überbrücken schau mir den anlasser an und stelle fest einmal dickes rotes kabel von batterie Klemme 30 dann drunter ein etwas düneres kabel von dem ich ausgehe das es Klemme 50 vom Zündschloss ist und dann noch ein schwarzes kabel links am anlasser und eins rechts am anlasser (was sind das für 2 kabel hat der keine masseversorgung über das gehäuse) normal müsst ich ja jetzt nur von masse mit einem schraubenzieher oder ähnlichem kurz auf die Klemme 50 schalten und wenn sich dann nix tut weiss ich das er hinüber ist richtig??? Sicherungen für Wegfahrischerung sind i.O.....
19.10.2008, 14:46
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Wenn Du es so machst wie Du es beschreibst , wirst Du nicht viel Erfolg haben !!
Du mußt vom dicken roten ( + ) auf das Kabel vom Zündschloss überbrücken.
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
19.10.2008, 14:57
klar kannst ihn überbrücken, aber wenn die werkfahrsperre aktiv sein sollte bringt dir das auch nicht viel.. (beim ews2 ist auch benzinpumpe etc gesperrt)
19.10.2008, 15:00
Wie jetzt wenn ich doch vom dicken also dauerplus auf das Kabel vom Zündschloss überbrücke dann hab ich doch von + auf + überbrückt denn das Kabel vom Zündschloss also Klemme 50 ist doch Signalleitung und somit auch + ????
19.10.2008, 15:02
das ist ja mal egal wenn ich wissen will ob der anlasser in Ordnung ist oder nicht  zudem pumpt die pumpe das hört man.......
19.10.2008, 15:09
auf dem dicken kabel sollte ja eh plus drauf sein, kannst ja direkt von dem dicken mit einem schraubzieher oder ähnliches auf den anderen kontakt geben, dann solltest ja gleich sehen ob der anlasser geht oder nicht (wenn dann auch nichts geht, evt prüfen ob er auch minus hat)
19.10.2008, 15:38
Okay hab ihn überbrückt der anlasser ist in Ordnung is da was bekannt bei denen das was am Zündschloss verreckt???
19.10.2008, 15:44
Das Teil geht gerne mal kaputt , wenn Du es in die SUCHE eingibst , hast Du für die nächsten Tage ausreichend zum Lesen .
Gruss aus Wien
Franz
19.10.2008, 19:39
Danke für eure Hilfe hab noch ein bischen rumgeschaut was ich fand war : Elektroteil im Zündschloss  na ja mal bei BMW nachfragen......
19.10.2008, 20:02
was ist am zündschloss kaputt?? läuft den der wagen, wenn den anlasser überbrückt hast??
