Alt 28.11.2008, 09:00   #1
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Frage Quietschen im leicht erhöhten Leerlauf 750i
Servus!
Ich hab ein komisches Quietschen im Motorraum. Es hört sich genau an, als ob eine Bremse ganz leicht quietscht.
Hab mir bislang nix dabei gedacht, hab mich mit dem Gedanken getragen, daß vielleicht ein Bremssattel etwas langsam zurückgeht, weils ja dann während der Fahrt weg ist.
Gestern steh ich am Parkplatz, Automatik steht auf P, Motor läuft im Stand und ich geb ein wenig Gas, so daß der Motor auf knapp über 1000 Touren läuft und höre plötzlich mein "Bremsenquietschen"...
Jetzt weiß ich zwar, daß die Bremsen in Ordnung sind, aber was zum Geier kann sonst noch genau so quietschen? Vor allem NUR bei konstant dieser Tourenzahl, mehr Gas oder Standgas - weg isses. Das ist auch in etwa die Tourenzahl die beim langsamen Rangieren anliegt, daher hab ichs auch immer nur beim Ein- oder Ausparken gehört...
Vielleicht kennt das Geräusch ja jemand...
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 09:49   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also, mir würde da ganz spontan Deine Umlenkrollen,die kleinen Dämpfer zu
den Rollen und evtl. die Flachriemen selbst einfallen........
Geh doch mal mit einem Bekannten ans Auto, er gibt Gas,bis die entprechende Drehzahl erreicht ist und Du horchst vorn, um besser zu
lokalisieren,wo dieses Geräusch herkommen könnte.....
Es ist natürlich auch noch möglich,dass es die "Riemenscheibe" von der Lima,
dem Klimakompresser,der Servopumpe ooooooder zum guten Schluss,der
Wasserpumpe ist...... wie immer beim Fuffi, ein Problem mit 1000 Möglichkeiten,was es sein köööönnte..
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.11.2008, 19:10   #3
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von hemmer.tom Beitrag anzeigen
Servus!
das glecihe problem habe ich auch erst dachte ich der kühler hat was komplettes kühlsystem neu dann dachte ich an die bremsen heute neue bremsen rein und es ist immer noch da die lima ist auch neu und die wapu auch zähl ich mal zum kühlsistem dazu. mir müsste man auch helfen was es vllt. seinkönnte ein riemen aber der kam erst letzte woche und die steuerkette auch .... pu ich brauch auch hilfe ....
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 19:14   #4
BMW CHECKER
ach ja ich hab mir schon überlegt en neuen wandler etc. reinzuhauen in thema getriebe aber obs des bringt bald ist der motor gen-überholt und ich hab des geräusch immer no ....
Alt 28.11.2008, 23:50   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich gehe auch mal davon aus,das ein Flachriemen wohl die Ursache ist.Schau mal auf die Innenseite der Riemen.Wenn Du sehen kannst,es sind kleine Krakelierungen,und kleine Risse Quer zu den Rippen,dann Tausche diese Riemen aus,bevor sie sich Selbstaendig machen.Bin sicher,wenn Getauscht,ist das Geraeusch auch nicht mehr da.
BMW-Checker,das wuerde ich nicht tun,ich glaube ,Du hast das Gleiche Problem
M.F.G. Dansker
Unrunder Leerlauf bei 750i d9187 BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2008 20:09
Motorraum: Hilfe! Unrunder Leerlauf beim 750i JRAV BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2008 23:04
Motorraum: 750i: Unrunder Leerlauf gelöst ojb BMW 7er, Modell E38 15 26.11.2006 03:23
Leicht Unruhiger Leerlauf....?? Tony BMW 7er, Modell E32 33 05.08.2005 08:23
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
