Alt 29.11.2008, 10:40   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Dreipolige ist die DMEs (ist ein Doppelsensor), von den anderen einer die EML und der andere die Anzeige. Bei mir ist das auch im Moment stärker spürbar, sofern nicht die SH vorher gelaufen hat. Austauschsensoren habe ich jetzt da, kommen die Tage mal rein.
Grüsse
Michael
Alt 29.11.2008, 11:42   #22
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dann berichte bitte mal....
Danke.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 19:44   #23
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Mark,
ich habe inzwischen mal was anderes instandgesetzt...und siehe da es hängt damit zusammen. Ich wusste dass auf einer Seite ein Schlauch der VCV einen Längsriss hat, der hat schon mächtig gezischt. Den habe ich jetzt mal getauscht und gleich die zugehörigen Ventile gereinigt. Eine leichte Undichtigkeit im Bereich der Ansaugbrücke gibt es immer noch, das werden wohl die bekannten Dichtungen sein.
Ergebnis ist aber deutlich: Wesentlich (fast nicht mehr vorhanden) "Pumpen" im Kaltstart in den ersten paar Minuten, auch warm erheblich besserer (sanfterer) Rundlauf im Stand.
Da Du exakt den gleichen Fehler hast würde ich sagen teste mal die VCV und dann reinigen oder ersetzen, die kosten nicht viel und sind ja meist nicht mehr in Topzustand.
Grüsse
Michael
Alt 15.12.2008, 22:18   #24
Sheriff
Alpinator
Meinst du mit VCV die Kurbelgehäuseentlüftung?
Die habe ich bereits komplett erneuert, inkl. der Rückschlagventile.
Aber ich habe ebenfalls mittlerweile die Ansaugkrümmerdichtung auf der Karte, obwohl ich durchs Absprühen nichts feststellen kann.
Mark
Alt 15.12.2008, 22:48   #25
McTube
Fahrzeug: S50B32
Jou, Valve Cover Ventilation. Wegen der Ansaugbrückendichtung: Eventuell kannst Du was zischen hören wenn Du den Deckel vom Motor nimmst, ich kann leicht was hören wenn ich mit dem Ohr über die Ansaugbrücken gehe. Hab ich aber erst begriffen als jemand anderes mal gehorcht hat und sagte der zischt auch noch woanders - nicht nur am Ventil.
Grüsse
Michael
Alt 16.12.2008, 07:02   #26
Sheriff
Alpinator
Muss ich mal prüfen.....
Alt 08.04.2009, 12:36   #27
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich hatte Lust auf Spass und hab deshalb gestern mal das hier im Motorraum veranstaltet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Va...nt/Image33.jpg
So, also ich habe die Ursache für meinen schlechten Kaltleerlauf gefunden: Nach abnehmen der Ventildeckel (Kommt man ja so gut dran beim V12 ) habe ich Dichtungen gefunden die ihrem Namen keine Ehre mehr machten. Hart bis zum umfallen. Also getauscht (Zubehör, Elring), Symptom dafür dürfte auch die Ölverschmutzung im Bereich um den VD sein, da geht dann immer etwas Ölnebel raus und saut alles ein. Es sollten auch die 2 Dichtungen (1 715 844) des VCV-Anschluss getauscht werden, auch da drum herum war bei mir einiger Öldreck. Wenn das alles offen ist gleich die Ölrohre saubermachen und 8 neue Dichtungen (9 963 041) verbauen. Die Gummipuffer der hinteren Ansaugbrückenhalterung sollte man auch tauschen, plus die am Spritrohr (5 Stück 6 919 520). Ansaugbrückendichtung mit Dirkol o.ä. bearbeiten. Meine war wohl schonmal gewechselt, Motor ist ´91 gestempelt, die Dichtung ´97, von daher war die noch ganz gut. Da man grad drankommt den Schlauchanschluss an der Wasserbrücke prüfen, der sifft gern, ggfs. reinigen. Zündkerzenwechsel oder Arbeiten am Zündgeschirr am besten auch mitmachen, leichter kann man da nicht drankommen.
Bevor man da dran geht das hier genau studieren, vielen Dank Sean!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- sealing the intake gaskets (v12) -- part 1
Die Aktion macht aber meines Erachtens nach nur Sinn wenn man auch an die VDD geht! Die sah viel schlimmer aus als die Ansaugbrückendichtungen!
Den ganzen Schisselameng wieder zusammengebaut und Erfolg: Das Kaltstartverhalten ist endlich wieder normal! Gleichmässige, etwas erhöhte Drehzahl bis eine gewisse Temperatur erreicht ist und dann runter auf normal - Leerlauf. Insgesamt etwas runderer Motorlauf, das aber weniger im Leerlauf als beim Fahren.
Grüsse
Michael
Geändert von McTube (08.04.2009 um 21:08 Uhr).
Alt 08.04.2009, 19:20   #28
Sheriff
Alpinator
Na, das hört sich doch brauchbar an! Ich werde das demnächst mal nacharbeiten - wenn ich sowieso wegen der anstehenden Lackierung den e32 vorübergehend stilllege (wahrscheinlich Juni/Juli).
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Alt 08.04.2009, 21:20   #29
McTube
Fahrzeug: S50B32
Na dann haste ja genug Zeit. Kostet Dich etwa 2 Tage, mit Zündgeschirr + Kerzen. Wenn der sowieso stillsteht geh auch gleich an die Drosselklappen, gibt es ja einige Threads zu. Erneuere die auch die 2*2 Vakuumschläuche und die DK Dichtung, 1 708 475. Wenn Du die VD auf hast siehst Du gut wie es um den Motor steht und ob sich der ganze Unsinn lohnt.
Bevor ich den meinen lackieren lasse suche ich mir wahrscheinlich einen mit Buchhalterausstattung aber absolut rostfrei und bau den ganzen Mist um, wenigstens die Technik wird immer besser
Viel Spass dabei!
Grüsse
Michael
Alt 08.04.2009, 21:55   #30
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Als weitere Möglichkeit wären die Temperatursensoren der Ansaugluft noch zu erwähnen. Die sitzen in den Ansaugrohren an der Spritzwand.
Sollten die im kalten Zustand nicht die richtigen Werte liefern, haste genau dein beschriebenes Problem im Kaltlauf. Kosten ca. 40 Teuro beim Freundlichen.
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vibrationen zwischen 120-140 km/h 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 14 03.10.2007 12:55
Lenkung: Vibrationen ab 140 km/h 730Driver BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2007 09:51
Vibrationen und Pfeifen im Leerlauf - woran liegts! hinzi BMW 7er, Modell E32 33 12.09.2006 01:22
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
