03.01.2009, 14:04
MK 3 & Batterie abklemmen
Hallo!
Wißt Ihr, dass bei Fahrzeugen mit Navi MK3 eine besondere Vorschrift besteht, nach welcher Zeit man frühestens die Batterie abklemmen darf?
Schaut mal in den Anhang!
Quelle: bimmernav
peter
03.01.2009, 15:11
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hmmm... so krass stehts im T*S zwar nicht drin. Aber unter "Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern - Alle Baureihen" steht:
"Achtung! Beschädigungsgefahr! Der Navi-Rechner darf nicht von der Spannungsversorgung getrennt werden, solange die LED am Rechner noch leuchtet.(Die LED erlischt nach ca. 1 Minute)"
Einen Unterschied zwischen MK1 bis 4 machen die nicht.
Also scheint das tatsächlich so zu sein und ich hab bisher einfach nur ein Riesen-Schwein gehabt
Cheers,
Markus
03.01.2009, 18:23
Fahrzeug: -
Mhm.. ich hab mich insofern dran gehalten, dass ich nie vorher die Batterie abgeklemmt habe. Ich habe aber schon häufig mein Mk3 abgestöpselt, als das Licht noch an war - allerdings habe ich immer gewartet, bis es aufgehört hat zu blinken.
btw: wer nicht warten will, lässt die Navi-CD auswerfen, dann geht er quasi gleich aus
"No worries." - Rincewind
03.01.2009, 19:21
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Morg
...btw: wer nicht warten will, lässt die Navi-CD auswerfen, dann geht er quasi gleich aus
Ist auch die einzig Richtige und schnelle Lösung
03.01.2009, 21:29
Fahrzeug: E63 645 CI
welche folgeschäden sind denn bekannt? hatte meinen trotz brennender lampe schon mal vom stecker getrennt aber noch nichts bemerkt.
lässt sich ein eventueller schaden wieder mit einem update beheben?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
03.01.2009, 21:38
Es wird auf die grobe schusseliche Handhabung eines Kfztlers angespielt, wenn er das Navi mit drehender CD einfach auf den Werkstattwagen wirft und sich die CD dann darin verhaspelt...
Eine Stereoanlage wird meist auch nicht mit einer CD rumgetragen. Naja, ein Floppy hat immer eine Diskette beim Transport gehabt - heutzutage aber nicht mehr...
03.01.2009, 21:49
Zitat von BMWe38
welche folgeschäden sind denn bekannt? hatte meinen trotz brennender lampe schon mal vom stecker getrennt aber noch nichts bemerkt. lässt sich ein eventueller schaden wieder mit einem update beheben?
Lies einfach den Anhang von @peterpaul's interessantem Beitrag, da steht doch die Antwort auf Deine Frage drin.
Klar läßt sich der Schaden mit einem Update beheben - von MK3 auf MK4.
Greets
RS744
03.01.2009, 22:16
hab ich das jetzt richtig verstanden,dass sich der mk3 rechner nach 60 sec nach ausschalten der zündung abschaltet.wird zwischen der 55-57 sekunde der stecker gezogen oder batterie abgeklemmt kann es zu fehlern führen.
wird der stecker bzw die batterie vor der 55-57 sekunde abgeklemmt passiert nichts?
benny
03.01.2009, 22:23
Wenn Du jetzt noch "fehlern" durch "Totalschaden" ersetzt, gibst Du es richtig wieder.
Zitat von BMWe38
... wird der stecker bzw die batterie vor der 55-57 sekunde abgeklemmt passiert nichts?
Das hast Du dazugedichtet, davon steht dort kein Wort.
Greets
RS744
03.01.2009, 22:38
sorry jedes englische wort versteh ich auch nicht
was hat es dann mit der 55-57 sekunde nach abstellen der zündung auf sich?
