Alt 03.01.2009, 22:16   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hab ich das jetzt richtig verstanden,dass sich der mk3 rechner nach 60 sec nach ausschalten der zündung abschaltet.wird zwischen der 55-57 sekunde der stecker gezogen oder batterie abgeklemmt kann es zu fehlern führen.
wird der stecker bzw die batterie vor der 55-57 sekunde abgeklemmt passiert nichts?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 22:23   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Wenn Du jetzt noch "fehlern" durch "Totalschaden" ersetzt, gibst Du es richtig wieder.
Zitat von BMWe38
... wird der stecker bzw die batterie vor der 55-57 sekunde abgeklemmt passiert nichts?
Das hast Du dazugedichtet, davon steht dort kein Wort.
Greets
RS744
Alt 03.01.2009, 22:38   #3
BMWe38
sorry jedes englische wort versteh ich auch nicht
was hat es dann mit der 55-57 sekunde nach abstellen der zündung auf sich?
Alt 03.01.2009, 23:09   #4
benny
Hallo benny!
Um es noch einmal klar zu sagen:
Wird innerhalb eines Zeitraums von 55 bis 57 Sekunden nach Abziehen des Zündschlüssels der navi-Rechner von der Stromversorgung abgeklemmt - dann kann es zu einem TOTALSCHADEN des Navi-Rechners kommen!
Deshalb die Empfehlung / Anweisung: FRÜHESTENS 1 Minute NACH dem Abziehen des Zündschlüssel den Navi-Rechner von der Stromversorgung abzuklemmen - dann bist Du auf der sicheren Seite!
alles Klar?
peter
Geändert von peterpaul (03.01.2009 um 23:16 Uhr).
Alt 03.01.2009, 23:10   #5
BMWe38
jo verstanden danke
benny
Alt 03.01.2009, 23:16   #6
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hallo benny!
Wird innerhalb eines Zeitraums von 55 bis 57 Sekunden nach Abziehen des Zündschlüssels die Batterie abgeklemmt - dann kann es zu einem TOTALSCHADEN des Navi-Rechners kommen!
Deshalb die Empfehlung / Anweisung: FRÜHESTENS 1 Minute NACH dem Abziehen des Zündschlüssel die Batterie abzuklemmen - dann bist Du auf der sicheren Seite!
alles Klar?
peter
Jo Peter, oder wie Rubin sagt, CD vorher raus und warten bis er abschaltet.
Dann kannste Stecker abziehen oder Batterie abklemmen.
Aber das Lernen wir ja bei den Stammtischen, nicht war.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 23:41   #7
Hallo Jörg -
sorry - SO steht das nicht drin!!
Es steht drin, daß das Gerät ca. 60 Sekunden braucht, bis alles in den internen Speicher geschrieben ist - DAS ist es - die CD kommt ja viel schneller raus!!!!!
Schau mal im Anhang auf den ROT unterstrichenen Text!!!!
Also genügt es NICHT, die CD rauszunehmen......
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MK3 power shutdown.pdf (174,3 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (03.01.2009 um 23:51 Uhr).
Alt 04.01.2009, 00:26   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...Also genügt es NICHT, die CD rauszunehmen......
Sicherlich hast du recht, denn wir wissen nicht, was es alles für konstlelationen gibt, wenn nicht alles richtig gemacht wird - aber in dieser minute bekommt das navi das GM-Signal "alles-aus" und macht sich Bett-fertig. Nach dem CD auswerfen gibt es nichts mehr zu tun und bleibt stehen und wartet auf seine CD. Denn ohne diese versucht er nur seinen Almanach aufrecht zu erhalten ...
Ich habe aber wirklich keine Lust meinen Logitester da rein zu löten um zu kucken was er da wirklich macht. Zumal ich seit vielen Jahren keinen Hexcode mehr in Mmemonik umgerechnet habe
Würde ich mich dazu durchringen, würde ich div. Software im Navi und Darstellungsfarben ändern ....
Alt 04.01.2009, 01:18   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man sollte auch mal die Kirche im Dorfe lassen und sich mal überlegen, wie schnell die Minute abläuft...bis man ausgestiegen, die Heckklappe geöffnet, das Werkzeug angestezt und die Polklemmen entfernt hat, sind schon weit mehr als eien Minute vergangen.
Deshalb wird man auch noch nix wirklich über Schäden hier gehört haben.
Trotzdem ein nützlicher Hinweis!
Alt 04.01.2009, 01:19   #10
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Hallo Jörg -
Sorry - SO steht das da auch nicht
Da steht, erst abklemmen, wenn die LED aus ist.
Wenn du die CD auswerfen lässt, geht (fast) unmittelbar danach die LED ganz aus -> also kannst du dann auch gleich abklemmen, auch wenn es noch keine 60 Sekunden sind.
Einverstanden?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:41
Elektrik: Batterie immer abklemmen?? andy34 BMW 7er, Modell E38 12 30.04.2008 18:34
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 15:36
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 11:47
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
