12.01.2009, 14:35
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Zitat von edi
Wenn du in der manuellen Stellung in die 5. Stufe wechselst und zu langsam/zu wenig Drehzahl hast schaltet die Automatik wieder auf die 4. Stufe zurück,ebenso bei Kickdown Stellung.
Ja, das ist mir bekannt.
Dann werde ich heute nach feierabend mal Testen, ob es im Manuellen Modus auch die gleiche u/min bei gleichem Tempo haben wird.
12.01.2009, 22:25
Also ich habe nach feierabend mal getestet direkt mit Stptronic auf die Autobahn zu fahren und zu schalten, damit ich auch weis in welchem gang ich bin. Also die 4000 u/min. bei 200 kmh sind tatsächlich im 4. Gang.
Irgendwie will ich das nicht wahr haben.
Wenn es wirklich so ist, was muss ich machen um den fehler zu beseitigen?
Ist das ein Hoher Kosenpunkt?
gruß
bmw-freak
12.01.2009, 22:42
#13
rogatyn
wurden an der VA Reifen getauscht oder sind verschiedenen Profiltiefen vorhanden ???
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
12.01.2009, 23:16
Hallo Hydromat,
getauscht wurde nichts und ob die verschiedene Profieltiefe haben weis ich
nicht.
Aber was spielt das für eine Rolle?
13.01.2009, 01:05
#15
rogatyn
wenn die Profiltiefe zu unterschiedlich ist, erkennt er durch den differenzierten Abrollumfang eine Kurvenfahrt. Je kleiner der Unterschied desto mehr Drehzahlen / Geschwindigkeit.
In einer Kurve schaltet er jedoch nicht hoch...
Hatte schon mal so nen Fall und erst vorgestern beklagte ein Kumpel dass er ab 120 so komisch tut. Mir fiel auf dasss er erst ab 70 in 5ten hoch ging...
Fakt, er hatte statt 215/65er, 225/65er vom e39 montiert...
18.01.2009, 22:16
#16
Hallo Leute,
heute ist mal mein Bruder mit dem Auto gefahren. Er ist der Meinung das mein Wagen nur vier Gänge hat.
Was meint Ihr  Kann das stimmen
gruß Giray
18.01.2009, 22:40
#17
Fahrzeug: xxx
Zitat von BMW-Freak
Hallo Leute,
gruß Giray
Ne !!!!!!!!!!!!!!
18.01.2009, 23:26
#18
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Da möchte ich mal nachfragen: Ist es nicht normal das man erst ab ca. 80km/h in den 5. Gang schalten kann? (beim 728iA)
Im Automatikmodus schaltet der Wagen auch wieder in den 4. Gang sobald man unter 80km/h kommt. Ist das nicht normal.... *grübel*
19.01.2009, 11:11
#19
rogatyn
ist nicht pauschal zu beantworten, es liegt primär am Steuergerät. Manche, oft die kleineren Motoren schalten später in 5ten, wäre nicht der erste, wo mir dies auffiel. Andere wiederum, gehen schon unter 60 in 5ten. Was auch ned gewöhnlich ist...
Hinzukommend macht die Bereifung viel aus...
Ein Bekannter hatte e39 Reifen auf seinen 7er geschraubt...
Fakt, er ging erst bei 70 in 5ten, auf trockener Strasse beim beschleunigen fing die ASR bei 90 zu regeln an...
19.01.2009, 11:25
#20
