13.01.2009, 01:05
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
wenn die Profiltiefe zu unterschiedlich ist, erkennt er durch den differenzierten Abrollumfang eine Kurvenfahrt. Je kleiner der Unterschied desto mehr Drehzahlen / Geschwindigkeit.
In einer Kurve schaltet er jedoch nicht hoch...
Hatte schon mal so nen Fall und erst vorgestern beklagte ein Kumpel dass er ab 120 so komisch tut. Mir fiel auf dasss er erst ab 70 in 5ten hoch ging...
Fakt, er hatte statt 215/65er, 225/65er vom e39 montiert...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
18.01.2009, 22:16
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Hallo Leute,
heute ist mal mein Bruder mit dem Auto gefahren. Er ist der Meinung das mein Wagen nur vier Gänge hat.
Was meint Ihr  Kann das stimmen
gruß Giray
18.01.2009, 22:40
Fahrzeug: xxx
Zitat von BMW-Freak
Hallo Leute,
gruß Giray
Ne !!!!!!!!!!!!!!
18.01.2009, 23:26
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Da möchte ich mal nachfragen: Ist es nicht normal das man erst ab ca. 80km/h in den 5. Gang schalten kann? (beim 728iA)
Im Automatikmodus schaltet der Wagen auch wieder in den 4. Gang sobald man unter 80km/h kommt. Ist das nicht normal.... *grübel*
19.01.2009, 11:11
rogatyn
ist nicht pauschal zu beantworten, es liegt primär am Steuergerät. Manche, oft die kleineren Motoren schalten später in 5ten, wäre nicht der erste, wo mir dies auffiel. Andere wiederum, gehen schon unter 60 in 5ten. Was auch ned gewöhnlich ist...
Hinzukommend macht die Bereifung viel aus...
Ein Bekannter hatte e39 Reifen auf seinen 7er geschraubt...
Fakt, er ging erst bei 70 in 5ten, auf trockener Strasse beim beschleunigen fing die ASR bei 90 zu regeln an...
19.01.2009, 11:25
19.01.2009, 11:45
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Dein Auto hat 5Gänge!!
Für immer die 7!
19.01.2009, 11:47
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Zitat von BMW-Freak
Wie zählst Du denn die Gänge?
Zum einen solltest Du bedenken, dass der E38 beim sanften Anfahren auch im 2. anfährt. Da stimmt die Zählung dann natürlich nicht. Desweiteren wird das Einsetzen der Wandlerüberbrückung gerne auch als Schaltvorgang fehlinterpretiert.
Ich halte 200 km/h bei 4.000 U/Min. laut Getriebediagramm übrigens schon für den 5. Gang. Siehe hier.
19.01.2009, 11:51
Fahrzeug: E65-735i (06.02)
Also ich hab beim 728i bei 160Km/h nach dem einsetzen der Wandlerkupplung genau 3500 U/min anliegen...
Ist aber glaub normal da der 728i ein anderes Getriebe hat... 5Hp19?
Aber der 735 hat und hatte schon immer ein 5 Gang Getriebe!
19.01.2009, 11:56
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
kann die sache nur bestätigen ebenfalls mit dem 735iA habe ich bei 180 exakt 3500U/min. und das definitive im 5.
