Alt 20.01.2009, 22:27   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
[quote=nordberg;1063730]Eine Frage vorab.
Welche universelle FFB hast Du denn gekauft?
Hast Du mal einen Namen, oder einen Link zu dem Artikel?
Jetzt versuche ich mal Deine Antwort auseinanderzuklabustern...
Wo hast Du denn die FFB eingebaut?
Vorne im Türbereich (Fahrerfußraum), oder hinten unter der Rückbank? Oder ganz woanders?
Funktioniert bei mir auch nicht mehr - auch nicht mit dem neuen Grundmodul. Hat aber normalerweise nichts mit dem Einbau der FFB zu tun. Ging vorher auch schon nicht mehr.
Fehler unbekannt - vermutlich aber defekter Micro-Schalter.
Hmm...Komisch nur, daß dann vor dem Einbau der FFB alles noch funktionierte.
Wäre schon ein seltsamer Zufall, daß ausgerechnet jetzt, nach dem Einbau der FFB, das Schloß nicht mehr ordentlich arbeitet.
Du meinst den Link, den ich gepostet habe?
Du wolltest die Kabelfarben wissen. Die stehen da - fett und farbig.
--------ZITAT:
Zentralverriegelung
Erstmal benötigen wir den Kabelbaum mit dem gelben Stecker fürs GM.
Dort brauchen wir die folgenden Kabel:
- "weiß/rot/gelb" (ZV schließen).
- "blau/rot/gelb" (ZV öffnen).
- "braun/violett/gelb" (Türkontakt hinten für Innenlicht).
Blinker
- "blau/grün" und "blau/
von diesen Kabelfarben gibt es einige im Baum, sehen sich fast ähnlich, manche sind längs gestreift, man sind gepunktet. Es sind auch 2 Kabelbäume an die man ran muss. Der eine mit den dünneren Kabel ist für auf und zu zuständig, der andere (mehr zur Außenseite, zur linken hinteren Tür liegende) ist für die Blinkeransteuerung da. Die Kabelbaum Farben sind auch nicht bei jedem Wagen gleich. Komfortschließung ist in seinem Fall gar nicht angesagt, also auch kein Relais,....oder liege ich jetzt falsch ?
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (20.01.2009 um 22:46 Uhr).
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: zentralverriegelung 730i:-) BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 21:56
Elektrik: Zentralverriegelung blaucsi BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2006 11:00
Karosserie: Zentralverriegelung blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.02.2006 09:13
Zentralverriegelung Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.12.2003 11:01
Zentralverriegelung Ulrich BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2002 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
