Alt 20.01.2009, 19:41   #1
AMC77
Benutzerbild von AMC77
Fahrzeug: E32-750i (09-89)
Frage Zentralverriegelung
Hallo at all!!!
Ich habe mir eine universelle Funkfernbedienung gekauft und sie angeschlossen alles schön und gut!!! Nur wen ich das Auto schliesen tue springt die Zentralverriegelung wieder auf und ich muss noch ein mal drücken erst dann bleibt das auto verschlossen und umgekehrt genauso und das innenlicht geht auch nicht mehr mit an und wenn ich mit schlüssel zu schliesse hab ich genauso das selbe Problem!!!! Kann mir jemand eventuel mal die Kabelfarben von der Zentralverriegelung für auf und zu sagen Wäre mir echt ne grosse hilfe!!! BMW 750i e32 BJ 89!!!
MFG und Danke
AMC77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 20:15   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ging den vorher alles normal?
Wenn Du vorher auch Probleme hattest, dann hätte ich folgendes dazu anzumerken.
Einfacher Lösungvorschlag:
Besorg Dir eine neuere Version des Grundmoduls mit entweder der Endnummer (letzten drei Ziffern der BMW-Teilenummer) 095 oder der 104.
Aufwendiger Lösungvorschlag:
Check mal die Micro-Schalter an den Schlössern. Vorzugsweise Micro-Schalter Fahrertür.
Das Problem haben viele E32 und fast immer liegts an einem defekten Microschalter, der eine "Fehlermeldung" an das GM sendet.
Es gibt auch Fälle, in welchen es den Tür-Kabelbaum erwischt hat. Dies ist aber meistens noch mit anderen Symptomen, wie z.B. Fensterheber arbeitet nicht ordentlich, verbunden.
Hintergrund
Die alte Grundmodul-Version reagiert auf die "Fehlermeldung" des Microschalters mit einer "Warnung" über ein Problem, indem es die Türen nochmal öffnet.
Die neure Version des Grundmoduls reagiert nicht mehr auf diese "Falschmeldung" und schließt ordnungsgemäss ab.
Hinsichtlich der Kabelfarben, schau mal hier nach:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 20:40   #3
AMC77
Ärger
Es ging alles vorher ich kann auch nicht mehr die verriegelung von innen schliesen das mit dem tür schloss klingt gut den es ist total zerwirscht und bei wo ich schauen sollte da sieht man doch nicht durch
Alt 20.01.2009, 22:04   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Eine Frage vorab.
Welche universelle FFB hast Du denn gekauft?
Hast Du mal einen Namen, oder einen Link zu dem Artikel?
Jetzt versuche ich mal Deine Antwort auseinanderzuklabustern...
Wo hast Du denn die FFB eingebaut?
Vorne im Türbereich (Fahrerfußraum), oder hinten unter der Rückbank? Oder ganz woanders?
Funktioniert bei mir auch nicht mehr - auch nicht mit dem neuen Grundmodul. Hat aber normalerweise nichts mit dem Einbau der FFB zu tun. Ging vorher auch schon nicht mehr.
Fehler unbekannt - vermutlich aber defekter Micro-Schalter.
Hmm...Komisch nur, daß dann vor dem Einbau der FFB alles noch funktionierte.
Wäre schon ein seltsamer Zufall, daß ausgerechnet jetzt, nach dem Einbau der FFB, das Schloß nicht mehr ordentlich arbeitet.
Du meinst den Link, den ich gepostet habe?
Du wolltest die Kabelfarben wissen. Die stehen da - fett und farbig.
--------ZITAT:
Zentralverriegelung
Erstmal benötigen wir den Kabelbaum mit dem gelben Stecker fürs GM.
Dort brauchen wir die folgenden Kabel:
- "weiß/rot/gelb" (ZV schließen).
- "blau/rot/gelb" (ZV öffnen).
- "braun/violett/gelb" (Türkontakt hinten für Innenlicht).
Blinker
- "blau/grün" und "blau/braun"
--------ZITAT ENDE
Alt 20.01.2009, 22:15   #5
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
schau doch mal unter deinem Rücksitz nach den Sicherungen.
Hatte das gleiche Spiel auch mal bei meinem 750iL, da war lediglich eine Sicherung durch, frag aber bitte nicht welche....schon zu lange her.
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 22:27   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
[quote=nordberg;1063730]Eine Frage vorab.
--------ZITAT:
Zentralverriegelung
Blinker
von diesen Kabelfarben gibt es einige im Baum, sehen sich fast ähnlich, manche sind längs gestreift, man sind gepunktet. Es sind auch 2 Kabelbäume an die man ran muss. Der eine mit den dünneren Kabel ist für auf und zu zuständig, der andere (mehr zur Außenseite, zur linken hinteren Tür liegende) ist für die Blinkeransteuerung da. Die Kabelbaum Farben sind auch nicht bei jedem Wagen gleich. Komfortschließung ist in seinem Fall gar nicht angesagt, also auch kein Relais,....oder liege ich jetzt falsch ?
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (20.01.2009 um 22:46 Uhr).
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 23:20   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Man muß halt genau hinschauen.
In dem Text von meinem Link (s.o.), steht auch ganz eindeutig drin, wo ich verbaut habe und wie die Kabelfarben dort, an dieser Stelle, sind.
Da er damit nichts anfangen kann, bzw. nicht nachlesen möchte, fragte ich, wo er sie verbaut hat.
Fast Korrekt..
Der Kabelbaum, an dem der gelbe Stecker des Grundmoduls hängt ist u.a. für die ZV zuständig.
Hmm.. Das wäre aber ein Ding, wenn für identische Funktionen verschiedene Kabelfarben im E32 verlegt wären.
Habe hier in meinen Fragen/Antworten nichts von "Komfort" und "Relais" geschrieben.
Alt 20.01.2009, 23:35   #8
Juergen7er
Fast Korrekt..
is aber so, die Farben sind schon intentisch, aber wie gesagt, manche sehen sich verdammt ähnlich. Ums kurz zu machen, ich baue eine FFB ein, egal welche es auch ist.
Under der Stecker unter der Rücksitzbank, links neben den Modulen ist blau (nicht gelb), wenn er überhaupt da ist. Bei mir ist er da, bei den letzten beiden Wagen gab es ihn gar nicht. Deshalb muss man dann an den 2. Kabelbaum andocken.
Gr. Jürgen
Alt 21.01.2009, 07:41   #9
AMC77
Breites Grinsen
Ich habe es vorne verbaut hätte ich gewusst das es hinten auch geht dan hätte ich es gleich so gemacht!!! Ja die Marke muss ich erstmal noch mal schauen sage ich später!!!!Will sie noch mal raus hauen und hinten rein schmeissen!!!
Alt 21.01.2009, 07:51   #10
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Also die Kabelbaumfarben sind immer einmalig es gibt keine Farbe 2Mal es sei denn es ist die gleiche Funktion wie z.B. Masse
dann, die erste Farbe ist die Kabelfarbe, die zweite ist der Längsstreifen auf dem Kabel und die dritte die Querstreifen. Dieses wird oft verwechselt.
Dann kann es passieren das Rot und Orange bei älteren Kabeln oft gleich aussehen.
Bei BMW ist der Öffnungsmechanismus anders geschaltet als bei anderen Herstellern.
Dadurch kann es passieren, das man ein Relais zwichenschalten muß
Unter Tipps und Tricks mal suchen nach VDO-FFB einbauen.Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vdo-...bau-70162.html
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: zentralverriegelung 730i:-) BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 21:56
Elektrik: Zentralverriegelung blaucsi BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2006 11:00
Karosserie: Zentralverriegelung blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.02.2006 09:13
Zentralverriegelung Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.12.2003 11:01
Zentralverriegelung Ulrich BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2002 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
